Текущее время: 04 май 2026 17:41
Внимание. Принимаются только обоснованные отзывы и жалобы. Обязательно указывать полное название, город. Обязательно указание номера заказов и выданных документов, причём желательно с сканом этих документов. В противном случае отзывы и жалобы приниматься не будут.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 17:18
Типовой Acer Aspire 5742 на LA-5891p со стандартным дефектом - выключение в играх, а потом все чаще и чаще
Мастер Сергей (судя по документам вот так просто) из этой шараги Repair-GSM на ул. Алтуфьевское шоссе 86 к1 в Москве надиагностировал "замену северного моста" за 7000р с петлей.
Как видно на фото хаб не тронут, даже пленка не пострадала, видеочип тоже (ну мало-ли). По факту меняли датчик на другой стороне платы с обратной стороны видеочипа , меняли причем феном, судя по обугливанию клейкой пленки (фото не стал вставлять), поэтому заодно и чип прогрелся - дефект ушел на какое-то время.
Вообщем, не ходите туда, а клиент еще будет разбираться
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 18:36
Где они там нашли северный мост ))
... хотя это не важно, но уровень понятен как и срок гарантии на работы
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 19:52
Забыл еще сказать, в качестве причины поломки сказали, что это новый SSD диск (за несколько недель ранее клиент заменил) не соответствует по параметрам и сжег северный мост)
То есть, когда через пару недель гретый видак опять сдохнет, скажут "мы же говорили - он убивает мосты".
