Текущее время: 04 мар 2026 13:08
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 23:41
Недавно менялся север на этой машине. Вот опять принесли без инита, посты 00, дунул на юг - все поехало. Поставил новый из партса, только 218-0697020 вместо 218-0697014 (почитал форумы - одно и тоже). С новым прошел инициализацию примерно на 5-е включение, пост 74 и все, включаю-выключаю несколько раз - если посты побежали дальше 74 - то есть инит. На соседнем форуме есть тема с той же проблемой после установки того же нового юга 218-0697020. Взял с донора 218-0697020 - стартует без проблем, НО!, не работают 2 юсб из 3-х, слева на матери работает только обычный юсб, тот который с e-sata не работает и правый, который подключается доп кабелем тоже не пашет. Питание есть на всех. Шины данных звонятся все одиннаково 630Ом (+\- пару Ом) тестером на прозвонке диода + щупом на массе. Между собой шины тоже не звонятся. Также проверил разьем подключения камеры (тот же юсб) все в норме. Нашел еще одного донора с 218-0697014 югом, поставил его - все без изменений. Биос шил, проц подкидывал. Что не так? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018 09:18
Пятаки поотрывали, либо мусор ставите.
Другого не дано.
И хорош наезжать на ПД ещё и за амд-ые юга!
Знали бы Вы, сколько оно по входу стоит, за эти деньги даже мараться никто не будет!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018 12:57
Сергей Лоскутов (Serge_L) писал(а):
Пятаки поотрывали
По-Вашему я слепой и не увидел оторванных пятаков....
мусор ставите
Один из них точно рабочий - на плате север и видик дохлые. Сам этим ноутом пользовался все юсб работали.
Ни на кого я не наезжаю, наоборот пытаюсь сказать что должен быть рабочим. Я вообще только там и стараюсь брать чипы и очень доволен, это в других местах если брать - никогда не уверен в чипах. Просто тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=576 ... la+5754%2A та же ситуация у человека 1 в 1. Правда нерешенная тема.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018 13:06
Защитные диодные сборки на даталиниях случайно не распаяны?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018 13:15
Нет их там, только резисторы нулевые.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018 14:39
Ну может снесли чего типа L72 или R338...
Камера нормально работает?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018 22:09
Ничего не снес, проверил несколько раз.
Камера тоже не работает.
Итак, замучал бедную плату, поставил самый первый ЮМ который новый и инициализацию проходил очень редко, добился от него инициализации - ВСЕ ЮСБ РАБОТАЮТ!!! Заказал новый 14-й юг в другом месте, поставил - все по-старому, работает только 1 юсб. Что за фигня? Может там ревизии какие? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 09:20
вот и отпиши все буквы с чипов ...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 12:31
Родной чип: 218-0697014 P2H461.00 датакод 1021
Новый, инит редко: 218-0697020 PAU037.00 датакод 1117 - юсб раб!!!
Б\У 1: 218-0697014 P2K047.00 датакод 1022 - юсб не раб.
Б\У 2: 218-0697020 P3M317.00 датакод 1034 - юсб не раб.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 12:42
218-0697014 бывает ещё с добавкой D1
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 12:43
тема тут
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 17&start=0
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018 00:26
Точно!!! В правом нижнем углу остатки краски, очень похоже на D1. Получается мне нужно найти такой же с D1?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018 10:52
по идее это всё sb820m и должно работать....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018 17:43
Там 218-0697020 и с завода стоял тоже
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 13:02
Поделюсь своим опытом на счет данной темы.
Плата Lenovo G565 LA-5754p UMA. Поменял оба моста, юг с завода стоял 218-0697020. Установил такой же. Получил проблему 1 в 1 как у автора.
Работал только нижний левый порт, верхний(eSata) не работал, возле гнезда питания работал иногда, потом в ОС давал "ошибку питания концентратора".
Отреболил, пересадил снова чип, убедился на предмет отсутствия отрыва пятаков и сбитых элементов. Ситуация с новым чипом не изменилась.
Потом нашел данные темы здесь и на VLAB, и вот чего намерил:
Сигналы USB_OC#1, USB_OC#0 должны иметь высокий уровень при нормальной работе портов, у меня же были 0.3В и 1.4В.
Данные сигналы управляются с 5 вывода PU46, PU47 (c открытым коллектором), когда идёт перегрузка порта по питанию, микросхема "ложит" сигнал в "0", тем самым давая югу понять о перегрузке.
Решение проблемы, не меняя по 10 чипов:
На 5 вывод через резисторы около мегома сделал подтяжку к +3VS, проблема ушла, при чем работоспособность U46, U47 сохряняется.
Почему так происходит - непонятно, может в слоях платы чего отрывается, или в разных ревизиях чипа разница - хз.
После такой переделки все порты + камера, кардридер работают без проблем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 14:35
Да, прикольно сэкономили на двух резисторах подтяжки. Но разработчики честно намекнули "Chcek leakage from SB internal pull-ups in S4/S5 states.", так что к ним претензий быть не может, ну если только за орфографию. :)
В LA-5911P уже решили на подтяжках не экономить...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 18:35
ZCOM
в схеме на на 5911p - 100кОм на 5й вывод+ кондёр на землю 0.1U_0402_16V4Z, ну это уже нюансы....
спасибо за грамотный русский язык и знаки препинания, удачи....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 20:59
поставил 218-0697014 вместо 218-0697020 и подтянул 5 вывод U46, U47 через 100к к +3VS, всё работает.
