Текущее время: 08 ноя 2025 08:26
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 16:06
Всем здравствуйте. Есть ноутбук lenovo G500 la-9632p. Выключается при подключенной матрице.
Включается, появляется изображение на пару секунд и выключается. На внешний монитор работает нормально. Матрицу с него подкидывал на другой ноутбук - все нормально работает. На него подкидывал другую матрицу - такое же поведение. При включении кратковременно появляется PCH_ENVDD и +LCDVDD_CONN и выключается. Менял u72. На lvds разъеме при подключенном шлейфе +LCDVDD_CONN, +3VS, +LEDVDD кз нет.
Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 01:23
Шлейф?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 06:58
Шлейф не менял. Попробую заменить
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 12:56
Подкинул заведомо рабочий шлейф.
Оказывается сразу не досмотрел, выключается он не только при подключении матрицы, а иногда и при подключении внешнего монитора и совсем без монитора и шлейфа. Иногда включается и работает нормально и при подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 10:01
PCH_ENVDD идет с проца, логично предположить, что оттуда проблема. Питания все нормальные?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 13:51
PCH_ENVDD поднимается на те пару секунд, пока загорается матрица, основные напряжения также поднимаются
