Текущее время: 11 мар 2026 11:44
 Заголовок сообщения: IBM 760C (1995 г.в.) ошибка 00163
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018 15:27
Здравствуйте.
В наследство достался древний ноутбук 1995 года - IBM 760C (Type 9546). Сразу после включения издавал долгий писк, на экране ничего не показывал.
Разобрал, собрал - ноутбук включился. Но один раз. Мучил его, мучил. Пришёл вот к чему:
Без клавиатуры включается. Если потом выключить, то сразу после этого не включится, издаст долгий писк, и на экране ничего не покажет.
Надо выждать ~30 сек после выключения, тогда снова включится. Но без клавиатуры выводит кучу error'ов и упирается в настройку даты и времени.
С клавиатурой включается 1 раз. Потом выводит ошибку 00163 и книжку. Если нажать F1, то работает - загружает MS-DOS и т.д.
Если после этого выключить, то сколько не жди - с клавиатурой второй раз не включится.
Отсоединяем клавиатуру, ждём ~30 сек, присоединяем, и тогда можно включить. Но опять ошибка 00163.
Поменял обе батарейки - таблетку CR2020 и сборку аккумов на 3.6 вольта. Ошибка 00163 не пропала.
И кстати, дата / время, которые я задаю при включении ноута - не меняются. Как задал при включении дату и время, загрузил Win 3.1, поработал, перезагрузил ноут с помощью Сtrl+Alt+Del – настроенное время не изменилось ни на секунду...
В БИОС с помощью F1 зайти не получается (а может я неправильно жму?)
Потом стал форум читать, и осознал масштаб трагедии...
Правильно ли я понял, что на ноуте был пароль супервайзера, а когда я отсоединил клавиатуру, то БИОС залочился? И без программатора ничего сделать нельзя?
ЗЫ. Хотя, с другой стороны, с клавиатурой ноут не включался. И пароль снять бы всё равно не получилось...
 Заголовок сообщения: Re: IBM 760C (1995 г.в.) ошибка 00163
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018 16:11
Часовые кварцы (32.768) работают?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018 16:12
А как проверить?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018 17:10
Up
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018 18:14
Осцилограф в наследство не оставили?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018 22:27
Увы, осциллографа не оставили...
Погуглил эти кварцы - копеечная деталь. Я б, возможно, смог бы его перепаять. Знать бы где его искать в ноубуке...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 21:14
Пароль супермодератора тут ни причём. Что-то другое не даёт ноутбуку включиться второй раз.
Пробовал поменять клавиатуры с ноутбуком IBM ThinkPad 765D - ничего не изменилось. С новой
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 21:15
клавиатурой ноутбук также включается только 1 раз. А IBM 765D с клавиатурой от 760С включается нормально
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 17:42
Если кому-то интересно, то история окончилась хеппиэндом - постояв пару недель с новой батарейкой CMOS ноутбук стал нормально загружаться, и ошибка 00163 исчезла.
В интернете прочитал, что часовые кварцы 32768 могут портиться от долгого бездействия. Но потом восстанавливаются при подключении питания.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 18:24
..для надежности надо святой водой окропить кварц, батарейку и окрестности..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 20:13
Вот поэтому-то я никогда не обращаюсь к частным мастерам! Если не получается починить самостоятельно, несу в официальный СЦ.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 20:33
ОООООООО ДАААААААААА, оф сервис это круто!
вы вдумайтесь в то что написали и изучите мат часть.........
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igorek312, Yandex [Bot]
