Текущее время: 10 мар 2026 09:21
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3209-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018 15:18
был залит водой,сейчас на кноку не реагирует,можно включить вытащив акум,раздаётся гонг,экран заливает чёрным,что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3209-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 12:23
Напряжения на разъеме матрицы.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 12:51
У Петровича ремонт происходит следующим образом.
Приходит к нему ноут или макбук.Он сразу пишет тут пост.
Типа "Макбук такой-то, не работает то-то и то-то" и кладёт на полочку дня на три.
Потом смотрит ответы, и если они не помогают, спрашивает уже подробней.
Вот по ответам и чинит технику. Если ответов нет, отдаёт её на ремонт "коллегам"
а ты тут спрашиваешь
Да он до матрицы то не доберётся никогда
Надо более точно Петровича спрашивать
Петрович, сними нижнюю крышку, в таком то углу есть такая-сякая гребёнка, в которую воткнут провод, который идёт на матрицу.
Желательно приложить фото куда Петрович должен ткнуть прибор. А потом уже спрашиваешь:
Петрович, ты на контактах этой гребёнке напряжения не померишь случайно?
И уже потом расскакзываешь ЧТО должен дальше сделать Петрович
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 13:12
Хорошечно! =)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 15:15
Петровичу осталось ткнуть паяльником 5 секунд и [s]чики[/s]-пуки )
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 17:15
снял я микруху отвечающию за подсветку,заказал.придёт поставлю и если не заведётся.тогда разьём посмотрю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 17:20
Алексей.поржал от души,если я буду ноуты ложить на полку на три дня,то все клиенты разбегутся,а здесь вопросы задаю от нех делать,заранее знаю что совета хрен получишь,кстати эти последние три макбука я сделал без всяких советов,так они полностью отсутствуют и коллегам я уже года два ничего не ношу,как то без коллег справляюсь,да и чего им носить один накалывает,второй шлейфы меняет по полтора месяца и цены космические,вот сейчас лежат два имака думаю задать вопрос или не задавать? :-)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 17:21
самое прикольное советов никто не даст,зато всякой хрени напишут на пол страницы. :-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 14:31
Алексей.
Так долго получается. А время - деньги.
Ну почему же. Чисто по типовухе на этой плате после залития:
Нарушается целостность фидбэка, разрушается контакт под той самой микрухой что сняли, причем не только на плате но и на микрухе. Ну и окрестности залития, больше всего обращать внимание на высокоточные цепи. Они страдают больше всех.
НО ремонтировать по типовухам выходит скучно, и не всегда результативно. Бордвью же есть, открыл и померил, а там думать, решать, заказывать, менять...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 15:03
вот к чему ты эту хрень написал,сам с обой разговариваешь ну так создай тему и сам с собой разговаривай.а то буду тебе отвечать как в этой теме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=142381
и насчёт типовух-был недавно ноут у меня не работал,так вот я потратил целых 25 минут,чтоб его починить,а потом зашёл на форум и оказалось ,что это типовуха и если бы я сразу прочитал,то потратил бы три минуты,кто мне вернёт 22 минуты -никто.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 15:14
те, кто разбирается в маках и знает ВСЕ типовухи в открытых источниках НЕ ПИШУТ
прошли уже те времена, когда все вокруг делились наработками
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 16:09
Алексей. а причём здесь открыте источники?мне могут и в личке написать. ;)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 23:36
Алексей. я сейчас по другому делать буду,сначала положу маки на полку на три дня,а после буду задавть вопросы,завтра список выложу,так как три дня завтра истекает.
