Текущее время: 15 май 2026 00:06
 Заголовок сообщения: HP 625
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 14:55
Всем привет.
Прошу помощи, т.к. идеи кончились
Имеем:
ноутбук HP 625
материнка: 6050A2346901-MB-A02
Ноут совсем никак не реагировал на кнопку включения.
Первым делом решил прошить биос в программаторе.
Скачал с оф сайта какой-то exe файл, распаковал его, там нашел бинарный файл. В программе hex editor убедился что это биос и залил.
Ноут теперь включается, НО:
1. вырубается сам секунд через 20
2. на экране написано что что-то в режиме программирования. не знаю что это такое.
В общем прошу помощи.
Что нужно сделать что бы ноут нормально заработал.
Комментарий к файлу: Это пишется после включения
IMG_20181009_130154.jpg [ 174.1 КБ | Просмотров: 2181 ]
Комментарий к файлу: это та самая надпись, в которой говорится о программировании
IMG_20181009_131103_HHT.jpg [ 205.18 КБ | Просмотров: 2181 ]
Комментарий к файлу: тут биосы, тот что считал: read, и тот что залил
bios.7z [1.43 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP 625
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 15:05
Dinamitry писал(а):
...Что нужно сделать...
Наверное то, что требует ноут. Прописать "Product Name" и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 15:06
как это сделать? с помощью чего?)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 15:08
HP DMI Tool.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 16:45
поступил проще...залил биос от такого же ноута но уже с серийниками.
теперь осталось одна проблема: кулер постоянно работает на максимальных оборотах, воздух оттуда идет не горячий. чуть теплый.
в первый раз он вырубался, потому что северный мост был без термопасты. сейчас он хотябы не выключается, но постоянно шумит кулер.
что можно сделать?)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 17:27
после установки драйвера видеокарты, кулер стал работать как положено.
тема закрыта
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 19:31
Dinamitry писал(а):
тема закрыта
на неделю-две :)
прокладка там должна быть!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 22:25
Что вы имеете ввиду на неделю две?)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 23:30
Написали же - прокладка там, а не термопаста.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 23:42
Типа термопасты хватит на неделю-две?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 00:33
Через пару недель ноут придёт по гарантии с симптомами нет изо на замену северного моста...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 10:09
Типа это азы - нельзя термопастой устранять зазоры между чипом и охлаждением
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
