Текущее время: 15 май 2026 05:39
 Заголовок сообщения: Acer v3-571g не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 15:46
Всем привет)
Ноутбук: Acer V3-571G
Материнская плата: q5wvh la-7912p rev 1.0
Проблема: не работает тачпад.
Попал в руки этот ноут. Вскрытие показало, что в нем паяли почти все что видели) реально очень много пайки.
Сам ноут включается и функционирует нормально.
На данный момент не работает только тачпад. Сначала заменил шлейф, думал в нем дело, но не помогло.
Потом присмотрелся и увидел недостающий элемент.
Два вопроса:
1. правильно ли я думаю, что туда надо впаять это: TPS22966DPUR (судя по схеме он там стоит, но мне нужно знать наверняка) номер U46 на схеме во вложении
2. должно ли там вообще что либо стоять?)
На этих дорожках сверху есть 3 и 5 вольт.
IMG_20181010_142537_HHT.jpg [ 245.48 КБ | Просмотров: 4595 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 15:48
схема
u46.jpg [ 174.41 КБ | Просмотров: 4592 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 15:52
нету этой детали , даже в схеме обозначено @ означает что не установлено....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 15:55
Dinamitry писал(а):
...должно ли там вообще что либо стоять?...
Согласно схемы - не обязательно
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 15:56
спасибо, не знал что @ означает не установлено)
но почему же тогда там 5 и 3В есть?)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 15:58
дело твоё...
но в разборе на плате данная деталь отсутствует.....
причём на 2х платах....
на 1й и 2й ревизии одинаково....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 15:59
данный участок схемы отношения к тачпаду не имеет....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 16:02
имея прибор вызвонить 6 контактов на jtp1 не составляет труда....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 16:17
понял.
кто подскажет куда копать, что бы понять почему тачпад перестал работать?)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 16:21
прозвонить прибором от тача до разьёма на плате, ещё на клаве есть функция включения и выключения тача.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 16:23
в устройствах присутствует тач(устройство ввода) ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 16:53
нет, есть только HID-совместимая мышь. Эта та что про юсб работает сейчас
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 17:03
Что с TP_VDD на разъеме JTP1?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 17:13
5в есть. 3в нет
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 17:18
сейчас установил драйвер на тачпад elan
в устройствах теперь есть ps\2 мышь с восклицательным знаком. по прежнему не работает
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 17:27
Dinamitry писал(а):
5в есть. 3в нет
Там и не должно быть 3В.
Как и писали выше, отслеживайте остальные сигналы на разъеме.
D_CK_SCLK и D_CK_SDATA осциллографом посмотреть, что происходит, когда пальцем по тачпаду двигаете
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 09:34
было подобное-решилось установкой драйвера вручную и перезагрузки....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 14:36
пробовал драйвера, не получилось)
где то слышал что нужно биос перепрошить... щас вот этим занимаюсь
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 14:42
а чистую винду подкидывали 7ку?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 15:34
нет.
а чем она мне может помочь?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 15:54
я всегда держу винт на подкидку с чистой виндой, у клиентов бардак с виндой постоянно.....
