Текущее время: 14 май 2026 22:01
 Заголовок сообщения: ASUS sonicvfster K551L не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 17:19
Здравствуйте уважаемые, asus k551lb работал! (принесли со слетевшим bios) биос прошили, начал включаться, сетевуха не пахала, полезли курить старый дамп в hex-е сдули микруху биос 25q64fv, и видимо теперь как я уже понял, что то в обвязочке сдулось у нас.! Фото платы прилагаю сверху нет двух резюков. У кого нибудь есть фотка что там сверху должно быть?!?! Схемки именно на этот ноут нет. Дежурки есть +3.3 +5v на дросселях, на кнопке 3.21v на кнопку не реагирует(((
до этого включался!(
IMG_0308.JPG [ 173.31 КБ | Просмотров: 3933 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS sonicvfster K551L не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 17:20
Вот еще фото платы
IMG_0308.JPG [ 173.31 КБ | Просмотров: 3931 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 17:23
Ссори вот фото второе
IMG_0311.JPG [ 269.32 КБ | Просмотров: 3930 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 17:43
два нуливика
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 17:47
Киселев (kkv6710) писал(а):
два нуливика
Может же из-за этого не заводиться?!
Спасибо кстати большое
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018 17:51
SPI_CS#0_SPI_2 EC_SCE#_PCH
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 14:01
Спасибо еще раз! Кинул перемык, вроде поднялся. Не собирал еще.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 14:18
Ребят, что то не поднимается пассажир. Поднимался как-то через раз.
В разборе включается, собираем, реакции ноль. Я правильно понимаю перемыки как должны идти? фото прикладываю.
Дежурки на месте,
на ногах bios
1 - 3.29
2 - 3.24
3 - 3.05
4 - 0
5 - 3.23
6 - 3.22
7 - 0
8 - 0
Asus_S551LN_Rev.2.2_cr.jpg [ 34.73 КБ | Просмотров: 3847 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 18:47
8н питание 3.3В
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 14:41
Да всё подняли. Спасибо. Проблема теперь другая, нет wi-fi, BT работает, Wi-fi нет. по dmi блоку - всё залито. Пробовали заливать в разные дампы официалочка в том числе, без результата. Wi-fi не пашет, питания 1.5v и 3.3v приходят на модуль wi-fi.
можете подскажите куда копнуть попробовать можно.((
прошивались возможными bios-ами, понижали, затем обновлялись на новый с официалочки (где-то на форумах нашли что кому то помогал этот метод,) (заклейка 10го пина скотчем на модуле так же ни к чему не привела.) (тоже роясь на форумах вычитали)
в диспетчере речи о wi-fi вообще нет, неопознанных и с воскл знаком устройств тоже нет. будто модуля вообще нет. хотя повторюсь BT пашет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 14:46
BT работает по USB, потому и есть он!
проверяйте питания для начала на модуле: +3VS_WLAN, +1.5VS_WLAN
и 10-я нога тут не при делах вовсе)
WLAN_RF_ON заклеивают
модуль пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 15:42
схемки на него к сожалению нет. на каких ногах посмотреть напряжения нужно не подскажите?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 16:11
на разъеме все питания есть
+3VS_WLAN, +1.5VS_WLAN я об этих.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 16:25
как и в любой другой схеме, все одинаково
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 16:29
нашли boardview на этот ноут, по нему видно что всё идет в мостик. (в проц)
его трогать не будем т.к. всё работает кроме wi-fi(( по этому всё грустно.
cron
