Текущее время: 14 май 2026 13:39
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 21:54
После чудо ремонтников попал ко мне данный ноут, плату восстанавливать бессмысленно.
Куплена другая (гарантию дали), драйвера устанавливаются, но в тестах и играх как будто нет дискретного видео, если в диспетчере его отключить то производительность видео не меняется.
При установке удалении драйвера экран перемаргивает (как обычно), в тестах gpu видно что температура растет и частота ядра с 300мгц повышается (до 700 с копейками).
В биосе управления видео нет вообще, в пунктах SN dmi блока нули (поправить могу, не вижу пока в этом смысла).
Виндовс 4 различных варианта, дрова как с суппорта так и с паков не решает проблему.
Данная неисправность впервые, я в ступоре, может у кого встречалось подобное ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 22:13
так может Вам обратиться с этим вопросом к тому, кто гарантию дал? или хотите гарантийное изделие расковырять паяльником? если софтом проблема не решается, то чем тут помочь...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 22:24
Мне не понятно кто переключает нагрузку между видеоядрами, не может это процессор делать ?
Установлен G1 i3 380M, есть на подкидку только p6100.
Без весомых аргументов назад не возьмут, а кроме тестов я ничего предъявить не могу, скажут что софт виноват и откажут в гарантии.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 22:47
...скажите, а в диспетчере видео установлено без "конфликтов" ??
.. В FurMark или GpuTest_x64 или TessMark дискретное видео участвует в работе??
..может вам продали мать с "дунутым" видео ??..чип паянный, гретый ??..по времени ему пора уже на погост..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 08:21
В диспетчере все ок, но в автомате не ставится (drpsu ставит его как 6700M), если вручную то в оригинале 6470М все подтягивает (но каталист не запускается).
FurMark пишет что есть два видео и дискретка на первом месте, но при ее отключении производительность отсутствует как и с ней.
GpuTest (или ему подобный не помню точно) показывает при нагрузке что частота видеоядра и видеопамяти увеличивается и вроде бы как должен быть прирост, а его нет.
Мать на вид в идеальном состоянии, пленки заводские на чипах на месте.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 08:24
Оригинальный БП!!! Чистую винду! и все дрова с офсайта, потом уже думать
никаких драйверпаков
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 10:34
Спасибо !!!
С HP уже не однократно возился с видео драйверами, но этот :smu:sche_nie:
На супорте три видео драйвера - два амд и один интел, инсталлирую интел, а драйвер не устанавливается, вручную показываю - ругается.
Не стал насиловать, дай думаю поставлю амд, амд устанавливается и подтягивает интел.
Всегда знаю что пишут поставить надо интегрированную, а потом дискретную :ts_ss:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
