Текущее время: 05 май 2026 05:34
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 13:27
на данной платформе нет силовых дежурных напряжений по причине отсутсвия сигнала S5_ENABLE на мульте.
энтрипы на земле, нет условия для запуска дежурки. питание мульта VCC, VREF, AVCC,есть (VDD 3.3 V_RUN соответственно нет)
прошил EC биос, и с сайта дамп и с рабочей платформы
поменял мульт NPCE781BA0DX (результата не дало)
пакеты с ЕС флэшки на мульт не идут (на SPi u6203 8 нога как и положено KBC_Power 3.3V,,,,и на 1-ноге EC_SPI_CS# тоже постоянных 3v.
понимаю надо проверить кварц,, только не пойму какой? если это X2401, то на нем тишина,, хотя мой ОМЛ-3М ослик полосой пропускания канала 10 МГц, врятли покажет,,(правда говорят что кварцы редко летят)
какие сигналы мультиконтроллера дают условия, чтоб стал читать свой биос и S5_ENABLE поднялся.
сигнал AC_IN_R# на ЕС отсутствует (идет с чарджера по ACAV_IN через PQ4504, открыт, на затворе 3в,,,,стр33,) кстати он должен появится при подключении адаптера? или я еще какие моменты упустил, прошу помощи
схему прилагаю
Wistron Winerry Calpella N11P-GE1 (DW70 Calpella), 09290-1.rar [1.4 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 13:43
батарейка стоит?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 13:57
Киселев (kkv6710) писал(а):
батарейка стоит?
конечно, кстати на майн биосе флешки питания нет, оно формируется как я понимаю после появления силовых 3,3 ALV
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 14:19
AC_IN# сигнал активный низкий. если он 0V то это нормально. LID_CLOSE# должен быть высоким.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 14:22
при подключенном бп.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 14:52
я понимаю, но LID_CLOSE# формируется, опять таки от силовых+3.3V_ALW, замкнутый круг какой то
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018 07:29
до силовых смотрите PU4603 +3.3V_ALW_2 , +5V_ALW2 (VREG3,VREG5).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018 13:11
VREGи все поднимаются,я же писал KBC POWER 3.3в, мульт запитан, нет сигнала чтоб отпустить ENTRIP с земли для запуска силовых дежурки,, по идеи он уже должет начать читать свой биос, но что то ему не хватает, думаю кварц ,,, только какой мульта? по схеме не могу найти, да и проверить его частоту своим осликом ОМЛ-3М 10Mgz втятли получится. Поэтому и обратился, может я что то упустил до кварца?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018 14:11
X2401 кварц pch. при установленной батарейки должен генерировать. мульт тактируется хабом. ECRST# проверьте. и чтение флешки вы своим омл увидите, если они есть.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 09:42
85-ю ногу мульта проверяли ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 11:32
ECRST# 3.3v
На EC флешке 1,8,7 нога постоянная составляющая 3в
Кварц мне не проверить,, если Вы утверждаете что мульт тактуется хабом, значит все упирается в него
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 11:46
А чего? Частота 32 кгц, щуп 1:10 и выбирать самое меньшее напряжение.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 12:05
я не утверждаю. это видно на схеме(77н). до хаба еще далеко. мульт должен вычитать флеш. и еще вам повторяю что вашем ОМЛ можно увидеть вычитку. нет вычитки или мульт или флеш.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 12:36
На 2-й ноге флеши осциллом посмотреть ,на 77-ю ногу мульта может что приходит?
Часовой кварц ОМЛ-3М проверить можно , он их обычно глушит, но не сразу - видно спадающую амплитуду при подключении (было у меня когда-то такое чудо :))
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 12:04
мульт менял два раза, прошивал EC биос,, дампом с рабочей платформы, даже сами флешки менял, чтение не идет,,,только питание,,,,,, буду искать щуп c делителем 1:10 :)
кстати при монтаже,демонтаже кварца как он на температуру ведется?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 13:07
как и все полупроводники.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018 17:59
продолжу тему,,, напомню нет сигнала S5_Enable,(нет дежурки),,,,небыло чтение флешки EC
заменил флешку залил биос, чтение, обмен пошло, но было замечено на ECRST# провал напряжения( т.е не стабильно 3.3в а проседает до 2-1.8v прыгает короче) KBC_PWR до резистора R3724 стабильно 3,3,,, на базе Q3702(ECRST#_C) тоже стабильные 3.3в, на емитторе скачет. Транзистор подкидывал (мало ли утечка), резистор тоже на всякий случай поменял,,емкость C3707, и U3704 на плате не стоят
Поднимал ногу мульта ECRST# напряжение стабильное 3.3в,,, менял мульт, результата не дало
что еще может просаживать ECRST#
eeeeeeee.JPG [ 76 КБ | Просмотров: 2374 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 06:59
Видимо, короткий импульс по PURE_HW_SHUTDOWN#, попробуйте поднять транзистор.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 22:49
Что самое интерестное поднимал(менял) транзистор! Без ноги мульта напряжение стабильно,, что то его глушит!! Но что? Уже на втором мульте так,,, вроде для поднятия s5_enable должно хватать вычет ЕС биос ( странный мульт и даташита на него не нашел, сижу жопу в гугле отсиживаю и информмации мало по нему)
