Текущее время: 05 мар 2026 23:00
 Заголовок сообщения: LENOVO G505 (VAWGA/GB) Не загружается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 09:30
Здравствуйте.
Ноутбук Lenovo G505 20240 не грузится. Проблема на видео ниже.
Прошивала биос разными дампами и результат тот же.
Плата VAWGA/GB LA-9911P Rev:1.0
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/Se6FUQ7gbb8[/BBvideo]
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505 (VAWGA/GB) Не загружается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 10:11
Поменяйте процессор.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 10:42
рано такие выводы, в биос попасть можно? мульт тоже шили, там комплектом нужно шить, переферию нужно проверить, сеть, usb, hdmi
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 11:09
В биос попасть не могу( Шила только основную флешку.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 11:50
Шили, надеюсь, программатором?
Перифирию (хард, привод, картридер) пробовали снимать?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 12:19
ты еще чип предложи перепоять до кучи
fn+ клавиша. Обычно f2.если рядом с кнопкой или сбоку есть маленькая. то стартуйте с нее. потом fn+F2 или другая. Вам быстрее проверить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 13:21
Переферию всю сбрасывала.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 13:58
было несколько таких, замена комбайна амд решила проблему
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 11:00
висящий курсор без дальнейшей загрузки встречался пару раз на этих платах из-за дохлой шкатулки. и насколько помню по юсб там тоже не все в порядке было
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koshartik, Yandex [Bot]
