Текущее время: 29 апр 2026 02:20
 Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (DUMBO2) отсутствует элемент
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018 14:52
Всем здравия! Помогите опознать отсутствующий элемент.
История такова. Клиент разбил матрицу и решил сам заменить. Купил не дорогую самсунговскую 3D, которая не совместима с обычными 17.3" LVDS 40pin. В результате сгорел мульт и видимо этот 3-ногий то ли транзистор, то ли диод у разъёма матрицы.
Фото прилагаю.
IMG_20181013_134052.jpg [ 214.56 КБ | Просмотров: 4718 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018 15:04
:) сами определите?
Снимок1.JPG [ 60.99 КБ | Просмотров: 4714 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 16:05
Походу BAT54AW, заменил на BAT54A - ничего не изменилось (
Может есть похожие схемы?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 16:06
Поведение материнки такое.
19В есть. Питание на мульте и его флэшке есть, обмена нет.
Реакции на кнопке тоже нет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 17:08
Эркюль писал(а):
...Питание на мульте и его флэшке есть, обмена нет...
А подумать, что ещё нужно Мульту для чтения Флеш.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 14:33
Можно посмотреть в VA70HW.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018 18:10
Думал, но ничего не надумал.
По схеме VA70HW
Все питающие +3VA_EC, +3VACС есть, +3VS нет само собой.
EC_RST# (14) - поднимается 3 В.
AC_IN_OС (120) - 0 вольт, при отключении питания кратковременно поднимается, у BQ24737 он активнонизкий.
LID_SW# (17) - 3 В.
PWR_SW# (125) - 3 В. Кнопка работает.
Объвязка флэшки цела на мульт всё звонится, флэшка читалась и прошивалась.
Буду мульт на другой менять...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 20:13
PM_PWRBTN# Транслирует? PM_RSMRST# снимает?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 16:01
Спасибо за советы!
Заменил мульт на другой, движуха на флэшке появилась, однако на кнопку реакции нет.
PM_RSMRST# (112) высокий.
PM_PWRBTN# (87) транслируется в короткий импульс вниз, при этом обмен на флэхе мульта активизируется, а если кнопку подержать 8 сек. снова снижается активность.
PM_SUSB# (18) и PM_SUSC#(21) не поднимаются.
Обмена на флэшке хаба нет.
Буду хаб менять.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 16:08
с RTC всё впорядке? 32кгц, ресеты?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 17:27
Замена хаба помогла. Включается, загружается. Но теперь новая проблема. Мост был из Taggsm. Оказался БУ. Вентилятор крутит на максимуме безотносительно реальной температуры. Перепробовал уже несколько прошивок в том числе с чистым ME - не помогло...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 15:22
продолжение тут: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=142802
