Текущее время: 04 май 2026 12:52
 Заголовок сообщения: Адрес ключа в BIOS Win 8
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 04:52
Предлагаю в ветке ПРОШИВКИ BIOS для ноутбуков. Файлы. ПРОШИВКИ матриц, мультиконтроллеров и прочие ввести тему Адреса лицензионных ключей, потому что у каждой фирмы и модели ключ находится в разных адресах, иногда в main или kbc флешках. Ищется он конечно не долго, но вот если он был и после перепрошивки предыдущими сервисами его не удосужились перенести.
Как думаете стоит оно того или нет?
Вот сейчас у меня стоит бук ASUS K56CB, я уже глазками задолбался 8 метровый дамп в Hex редакторе сканить, поиском пользовался, винду подгружал часть ключа преписывал (не нашел). Судя по всему его перепрошивали до меня.
Подскажите адресок пожалуйста, куда воткнуть ключ?
 Заголовок сообщения: Re: Адрес ключа в BIOS Win 8
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 04:55
Вот например реальные адреса:
Acer V5-551 адрес ключа находится: 13000-13030
Asus X550CC адрес ключа: 233000-233030
Если это целесообразно со временем могу дополнять списочек потихоньку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 04:56
Забыл добавить, оба в main находятся.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 10:33
1. В прошивке KBC ключ windows лежать никак не может.
2. Вы РЕАЛЬНО ищете ключ "глазами"? :-) Скажу по секрету - перед ключом есть одинаковая для любого дампа сигнатура. Думаю, что сравнением 2 дампов с известным расположением ключей вы ее легко увидите, сохраните в текстовый файл, и будете в любом дампе просто по ней искать.
Если не найдете, то в личку - подскажу. :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 11:07
Andrey Grishin (aka Zhuk) писал(а):
куда воткнуть ключ?
а есть сам ключ ?
никогда не парился по поводу отсутствующего ключа .
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:36
1) Я имел в виду флэшка возле кбс, поэтому назвал кбс (может я ошибаюсь или попутал чего, но в памяти остался след, что находил ключ именно там, во флешке возле кбс) :nez-nayu:
2) Ищу в HexEditor, когда сегодня искал, выявил несколько закономерностей в том числе как начинается ключ, а раньше искал через "-" иногда до 15000 символов выпадало, но на это уходило максимум 5 минут :-) В самый первый раз минут 20 потратил. :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 18:07
viewtopic.php?f=232&t=111216
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 14:42
Asus K56Cb - предустановлена Win8 - ключ лежит с адреса 00233000
Lenovo B590 - предустановлена Win8 STD - с адреса 006E4210
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 23:22
Скажите господа, а если в таком ноутбуке дохнет флешь, что делать то?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 00:05
Брать ключ из любого дампа (на форуме их куча). И делать переактивацию.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 01:04
Эммм, а разве не будет конфликта если 2 такие винды одновременно законнектятся с майкрософтом?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 01:24
Да ключ единовременно используется для активации. Так что хоть 5 копий винды под одним ключом запускайте.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 05:42
При многократном использовании одного ключа, он может обидеться на активацию по интернету, только по телефону приходится активировать
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 13:21
Адрес ключа Asus X453MA
00433000
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 14:11
HP G6-2302sr адрес 002EE014
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 20:30
Подскажите адрес пожалуйста asus n73sv ,куда воткнуть ключ?
дохлая флешь...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 13:39
у Вас одного за это время сдохла флешь ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 06:49
Да, Господи, мужики, не парьтесь, ищите по началу ключа, а начинается он в шестнадцатеричном виде 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 пользуюсь легкой бесплатной прогой HxD. Молод был и глуп вот и спрашивал))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 22:27
...достаточно произнести ахалай/махалай-ляськи/масяськи и всего лишь указать в строке поиска 001D0000(этого вполне достаточно)...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 10:28
Дядь Миш, что так, что так вариантов может быть несколько
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020 00:04
Asus N56VZ. Подскажите "смещение" куда воткнуть ключ.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 22:42
А вариант "поиск по маске"? Ключик же хххх-хххх-хххх-ххх-хххх
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020 12:27
Да вот хрен. Не везде работает. Так что зря выпендрелся :-) :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021 02:43
asus x200ma rev. 2.1
Адрес ключа 00433000
cron
