Текущее время: 15 май 2026 17:39
 Заголовок сообщения: LA-7981P нет звука
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 06:30
День добрый. Попался Lenovo G580 LA-7981P rev 1.0 Нет звука. Кодек CX20671 21Z. В системе видится драйвер ставится (разные) но звука нет. Кодек менял 2 штуки правда из китая одной партии поведение не изменилось. Питания и сигналы вроде в порядке. Потом выяснил что звук пропал после подключения HDMI. На всякий случай прошил биос изменений нет. И на последок поставил кодек CX20671 11Z и звук появился и в динамиках и в наушниках (драйвер стандартный HD Audio). При установке драйвера CONEXANT выдает ошибку . Сегодня попробую найти Б.У. родной и проверить. Может кому то такое уже встречалось поделитесь опытом?
 Заголовок сообщения: Re: LA-7981P нет звука
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 15:43
Разъём наушников живой?были похожие проблемы из-за него...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 16:19
из китая сплошной брак https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=486303#p486303
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
