Текущее время: 17 июл 2025 09:37
 Заголовок сообщения: Lenovo B570
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 20:52
На сегодня имеется ноутбук Lenovo B570.
Платформа - La57 Mb 10254-2
Суть проблемы - не включается. На кнопке прыгающее напряжение - от 0 до 2-х с копейками. Нашел сильно греющийся мосфет. Местоположение - PU3801. У кого-либо была такая проблема или может схема? в нете её я не нашел. На форуме была подобная тема, но она ничем не решилась..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 21:30
может там WISTRON LZ57 ?
LZ57 UMA B570 .pdf [1.94 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 00:57
Да не, как раз LA57 там.. А также в V570 и Z570...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 01:10
вот вот. нашел пробитый электролит возле проца, по нему кз было. заменил, и толку никакого. тот мосфет греется как и грелся, а если снять проц - то раскаляется за долю сеунды.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 16:12
Доброго дня. Тема та же. G580 (схемы нет), При подключении БП характерный звук как при перегрузке. На плате греется транзисторная сборка. Вычислил КЗ - 3 электролита по питанию проца. Взял емкостя с донора, при первом же подключении один снова вылетел, я опять заменил, и он опять вылетел. Емкости еще есть, но жечь их тоннами не очень охота, а в чем причина - не пойму. Не очень силён в буках и их схемах. Задайте хотя бы вектор, куда двигаться, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 16:19
шим питания проца живой? ключи егошные живы? на проц повышенное не идет? сопротивление по питанию проца какое?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 16:22
Возможно пробит верхний ключ питальника, и 19v через него жгут, не рассчитанные на это напряжение, кондеры.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 16:32
Простите. Я немного не в своей тарелке, я мобильные чиню, там всё иначе.... Хотя, кого я обманываю... Я баран в схемах и в том, как утроена/работает схема питания бука, а потому резонный (для меня) вопрос: это что, где это? Там по входу стоит 2 сборки полевиков, одна грелась, это понятно, силовая цепь, 20 В, большой ток из-за кз, а как найти то, что жжет конденсаторы?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 16:37
для начала суда: viewtopic.php?f=232&t=37903
потом уже по тому что узнаем ищем схему. ключи - полевые транзисторы 8-ми ногие как правило... прозвонить их, скорее всего пробиты. прозвонить обчной диодной прозвонкой можно. при выключенной плате.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 16:41
Ну еще метод ЛБП есть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 18:55
Аналогичная проблема на V570C Wistron LZ57. Выбивает PU3801 и КЗ по питанию. Только начал вникать. Звонится КЗ (1 Ом) на PC4025 и PTC9201, сейчас скину посмотрю кто виноват.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 23:35
PU3801 ни при чем. У тебя гдето ключи пробиты во вторичных питателях или скорее всего керамика по DCBATOUT. А че стояло и на что менял PU3801?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 12:43
У меня с PU3801 выходит AD+, пробежался по всем цепям этого сигнала - все ок. Ключи на пробой не звонятся, все причем. Времени много не было вчера, попробую лабораторным БП. Но, он у меня, зараза, при токе выше 1А уходит в защиту, мешает однако. Керамику если мужества хватит (гадство, весь ноут засрат тараканами так что нихрена не видно, ну и трупиков вагон. Живых компрессором выгнал :-) ) сегодня посмотрю.
В схеме PU3801 это NIKOS P1403, т.к. в последнее время много несут с именно подобной проблемой, p-канальники уже все практически снял с дноров, поэтому пришлось ставить более слабый 4435D. КЗ не звонится ни на входе, ни после него. Но как только подаю питание, он дымит и выбивается. Собственно как и NIKOS родной. Поставил очередной живой 4435, но включать не буду, пока не найду кто его гасит. У меня их штуки 3 всего осталось.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 15:04
Отмыл от тараканьих какашек мамку, и нашел пробитый PC4305 (аж лопнул). Снял - ушли все КЗ по плате.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 15:05
Спасибо Vladimir1112 за подсказки. Очень не хотел мыть мамку - а зря!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 23:53
Так же прыгало напряжение,и тоже виноват PC4305,причем был не в кз,а просто не стабильно работал,вычислил только после прочтения этой темы.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 15:16
Темы что-бы не плодить тут напишу. Та-же платформа, те-же симптомы. После замены керамики PC4305 ноут стартует на секунду и вырубается. Потребление при этом 0.8А. Подпаял постку встаёт, на коде E4h. Без оперативы код 22h. С чем связан этот пост код?
ЗЫ: Распаян хаб BD82HM65 SLJ4P, грешу на него, но неуверен....
ЗЫЫ: Без процессора мать не вырубается, молотит кулером.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 12:26
А что с питанием процессора? Без процессора возможно не выставляется VCC_CORE (их там несколько) или VCC_GFXCORE - потому и работает. Возможно в их цепи кз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018 00:40
twiks, спасибо за решение! Восстановил свой личный ноутбук и сэкономил время. Тоже КЗ по DCBATOUT, и тоже PC4305. Кстати, параметры конденсатора 4.7 мкФ * 25 Вольт. Может кому-то пригодится.
Зарегистрированные пользователи: a-lexx85, Bing [Bot], Google [Bot], koolig777, Yandex [Bot]
