Текущее время: 15 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: LA-8943P нет старта
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 19:16
всех приветствую.
из слов клиента бук без каких либо причин перестал запускаться.
в дежурке потребление 3мА, после нажатия кнопки 12мА, при этом светит индикатор кнопки вкл, спустя 5 сек гаснет индикатор и потребление падает до 9мА.
По замерам выяснил что хаб (NM70) не поднимает слипы S5\S4\S3.
Замеры:
PCH_RSMRST# - 3,3
LID_SW#, EC_LID_OUT# - 3,3
PBTN_OUT# - транслируется
PCH_PWR_EN - 3,3
EC_ACIN - 3,2
EC_ON - 3,3
EC_SPOK - 3,3
PCH_DPWROK - 3,3
+VCCSUS3_3 - 3,3
+5VREF_SUS - 5
PCH_RTCRST#, PCH_SRTCRST# - 2,9
32,768кГц есть
EC_KBRST# - 0 (знаю что подыматься должен после нажатия кнопки, но на каком этапе - хз)
EC_RST# - 3,3
+VSBP - 19
слипы как уже сказал молчат, КЗ на них нет. мульт шил - ничего не изменилось, SPI флешки не трогал ибо к ним старт не доходит. грешил на хаб, запаял новый - без изменений... замеры не дают мне поверить в то, что поможет замена мульта.. где я натупить мог? визуально с платой всё хорошо, бук судя по состоянию сильно точно не летал и не топился..
 Заголовок сообщения: Re: LA-8943P нет старта
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 20:55
а зря, как раз мультовую и нужно прошить, а лудше обе
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 23:34
Вот скажите мне, какой смысл их трогать когда +3VS не поднимается, соответственно не запитывает флешки?
мульт у меня 9012, я его шил, внешняя флеша для kb932
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018 13:42
На +RTCVCC всего пять резисторов, идущих в хаб, Проверить напругу за ними (два уже проверены) и ,заодно, что хаб от них звонится (диодной прозвонкой) - вдруг всё же ударник попался.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018 14:02
DeaZz подкиньте новый мульт раз хаб уже поменяли , делов на пару минут, зачем гадать
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018 16:07
Вот здесь я и натупил, с локализацией резюков.. думал ресеты возле кварца стоят, не додумался по сопротивлению их опознать и просто на их выходе напругу мерил, а оно не то вообще.. сначала все 5 проверил - никаких проблем. потом на падение напруги, на всех 830мВ кроме одного из ресетов (630мВ) - замерил потом напругу на его выходе, а там 0,08.. подал с ЛБП 3В с ограничением в 20мА - потребления вообще не показало, но за то теперь есть старт, правда без изо но главная проблема ушла. как всегда загадочная. поменяю кондёр после этого резюка ибо даже не представляю что ещё могло быть виновно.
Огромная благодарность Вам! :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
