Текущее время: 10 июн 2026 14:04
 Заголовок сообщения: A1278 2011, помогите советом
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 03:48
Всем доброго времени суток. Принесла будущая тёща свой мак. Не было звука, заменил кодек - звук появился. Жаловалась на зависания.
Теперь о проблеме. Ставлю маунтинлайн - ноут работает. Тесты проходит. Как только ставится система новее - ось крашится.
Может кто подскажет по изображению, что за странности с ним творятся. Заранее спасибо.
P.S. Память-жесткий другие подкидывал, результат не меняется.
https://radikal.ru/big/f4zzubocqm1ti
 Заголовок сообщения: Re: A1278 2011, помогите советом
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 11:34
это не к нам
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 13:21
Новее это какая?
У меня на таком маке , ель капитан спокойно работает :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 04:49
ставлю капитан - краш, сиерра - краш, ёсимайт - краш. По факту только лев работает.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 14:32
Не пробовали обновлять прошивку EFI и SMC? Вот они выложены на сайте Apple: https://support.apple.com/ru-ru/HT201518#mbp
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018 09:11
если ставить ось с бутовой флешки - он сам при установке обновит CMS и EFI. просто апдейт не проканает
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018 09:33
У меня проканало. после установки с флешки новой оси SMC не обновился, скачал и установил - все встало и корректно работает. Возможно просто стечение обстоятельств - но попробовать то можно.
Зарегистрированные пользователи: murodali
