Текущее время: 25 апр 2026 21:09
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 18:40
земляной кабель поменял.дело в том что платы разные одна из них полностью рабочая
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 18:44
и снова один ответ из двух
ПИТАНИЕ .. глянуть то можно ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 18:48
питание в норме.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 18:55
извиняюсь,болван.С одной платы прошивку считал.сейчас нерабочую попробую
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 19:18
Hi friend,
I'm really desperate with this programmer. I am trying read five motherboards and without succesfull :( Can you help me anybody please? What is wrong?
I try read these motherboard:
LA-B151P ENE9012QF A4 - not respond
LA-B091P Nuvoton NPCE288NA0DX - not respond
NM-A681 IT8586E-FXS - not respond
Connection on table for NM-A681 with power of adapter motherboard. I am checking power for IT8586E and +3,3V is ok.
Settings
Not respond
I do not know anymore. I suspect the programmer is faulty. Can you help me please, what i am doing wrong? Thank you very much!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 21:59
12dim1 что делали не так с рабочей MB?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 22:02
Thomasing Do you supply power to the motherboard after all the connections and settings?
just in case, I also recommend checking the outputs of the programmer, for example, in the keyboard test mode.
The manual specifically wrote that power should be connected to the motherboard after all the connections and sending the settings.
solution.JPG [ 133.72 КБ | Просмотров: 9907 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 12:01
В общем я опять извиняюсь, но программатор живет своей жизнью.С рабочей МВ удалось прочитать биос только после нажатия на кнопку включения.Хотя до этого шил такую же плату без проблем и заморочек.Потом решил залить в рабочую плату нужную мне прошивку и получил кирпич.Рабочая плата la-b162p ,нерабочая la-b991p
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 12:05
мне кажется что дело не в питании и земле ,а в чем пока не знаю
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 12:12
12dim1 есть замечательный способ узнать причину, который я иногда практикую. Вы отправляете мне свою плату, я все показываю на видео и выкладываю. Отправитель оплачивает дорогу в обе стороны и работу. Если дело в программаторе - компенсация всех расходов и даже программатора ))
Соглашались на такую схему 2 человека - оба признали свой косяк.
К чему я это написал? Программатор это цифра, а не аналоговое устройство. Если Вы делаете все так как описано и внимательно, уделяя внимание мелочам, то все получается. Мне отсюда не видно многих вещей. Чаще всего - ответ на поверхности, но люди их не видят и маятся.
Большое число пользователей считают, что надо просто все соединить и оно волшебным образом все сконнектится и вылечится волшебной прошивкой на чудном программаторе.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 12:15
а вот об этом Вы ранее не упоминали, что опять же в плюс к моей теории.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 12:16
Thomasing what is your result?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 12:18
Плату слать накладно.Но Вы поясните для меня
Communication with KB90XX installed.
> Embedded Debug Version ID = 7
> Save the file: D:\dumps\LA-B991P\ENE_hjhjh.bin
> 27.10.2018 3:10:37
> Reading KB90XX ...
> Lost Communication with ENE or timeout!
> 27.10.2018 3:10:37
почему связь теряется с ENE?
как так получается связь есть и тут же теряется?Когда проблемы с питанием прогер так и пишет что проблемы с питанием.И еще жил подобные платы не раз и без проблем
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 12:27
12dim1 или пропадает питание на некоторые важные ноги мульта, или его кто-то "дернул" на столько, что он отвалился и перестал отвечать.
PS Прогер не опознает пропадание питания, для него фиолетово из-за чего ... Это подсказка на основе частых проблем ...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 12:45
фиг его знает,шил неделю назад такую же плату в162 никаких проблем не было
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 13:03
подал питание лабораторника на мульт и прошил нормально
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 13:10
yes, u are right, i am idiot. I am connected power supply before connection and settings, this was the mistake! Thank you very much for your HELP!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 13:37
12dim1 Ура ! Я же говорил за питание ))
Thomasing Well, that's nice that they could understand the reasons and not blame the programmer.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 17:43
как и где могу купить шлейфа к программатору ?? нужен 25 и 26й.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 19:38
.. накину свои 2 копейки... это нередко встречающаяся ситуация, когда в руки попадает неизвестно что... и шитье на такой матери может довести до ступора, если вовремя не остановиться..
...тем более, что все необходимое от таких проблем Сергей уже предоставил...лучше один раз потратиться на деньги и избавиться от геморроя, прошивая мульт в JAWS...это в разы экономит и время и нервы
..я уже говорил где-то, что этот способ, к тому же дает возможность оценить мульт на предмет его жизнеспособности, особенно в тех случаях, когда мульт(ы) приобретаются в штучном количестве... ведь не секрет, что бОльшая часть мультов не новые и идут "с разборки" и если мульт не калится от 3в, то это еще не значит , что он живой...а операция снять/посадить мульт занимает ГОРАЗДО меньше времени...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 15:34
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) заразил ты .... меня своими .... точками ....
Счетчики добавил в оболочку и стринги сменил. Стринги, в смысле, string переменные ))
Счетчики считают все удачные чтения/записи мультов. Чисто информативно ...
После достижения 100 раз, просит по 1$
Шутка ;)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 16:20
Сергей ВертьяновЗдравствуйте. Вы еще продаете программаторы? Ваш купить или rt809h?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 16:28
Фазинур Купите оба. Сравните и потом напишите свои впечатления. В личку написал условия покупки.
[offtopic]При выборе между добром и злом, чаще всего решающее слово остается за баблом.
© http://anekdoty.ru/pro-vybor/[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 16:42
Need MB Conection list for asus X455LJ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 16:43
Asus X455LJ Chip ENE KB9018QF A3
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 16:46
masterlaptop Please write s/n your device
Serial number.JPG [ 27.49 КБ | Просмотров: 9763 ]
I will ask once and I will not ask you again.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 17:01
i use software 3.X
25/10/2018 19:58:58
FTDI driver version 21226
Version FW JIG M328_EPM240_v32
2F2F7B917A639AB86565
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 18:11
[offtopic]... :) ..раньше, когда курил на рабочем месте, в момент когда затягивался, пальцем бил точки..
..а вообще-то у Олега Седина подглядел...он, видимо, тоже курит/курил "в точках"..
...[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 04:19
vertyanov jig v3.1
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 04:45
Soft version --> 7.3.6871.156
Mode selected --> ENE (KB90XX)
Vertyanov JIG FW_v41
2F2F7B9163E165DE65F6FDF5
[AH0606KD][4148303630364B44]
[W65259] [573635323539FF021518]
i has sent file register by email: hicxxxx@
i wait registered file..
thanks
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
