Текущее время: 25 апр 2026 19:59
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 04:50
i have 2 jig 3.1
i have problem:
Soft version --> 7.3.6871.156
Mode selected --> ENE (KB90XX)
FTDI found, programmer not respond !
"if i conected cabel oke jig have sound beep" but " if i conect to proglem jig no have sound beep"
all cabel is oke...i has use at other jig no problem
what problem with this jig? i wait solution for my problem
thanks
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 08:49
masterlaptop
i has sent file register by email: hicxxxx@
i wait registered file..
code sent to you
please foto or video
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 11:22
have you conection list for ENE KB9018QF A3 for ASUS X455LJ
register has success...thanks...
video my problem i will sent to this forum
thanks
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 11:29
where is it ? Where is the photo of the second programmer?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 11:33
ASUS X455LJ KB_pins=24 LEFT 1MM KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 19:50
Возможно ли этим программатором прошить NPCD315HA0DX -AA2 ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 22:24
odd вы же видите, что я отвечаю и на этом форуме и на другом. Зачем писать в оба форума? Я вас заметил.
Нет данных по этому мульту. Где стоит хоть раз столкнулись?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 22:46
http://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/c05527757.pdf
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 22:52
barbosa75 из того документа инфы ноль. Можно было просто скопировать из него
Super I/O Controller Nuvoton NPCD315HA0DX (SIO-15)
Схему бы хоть с ним ... по ногам информацию какую.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 00:48
Починил уже штук 5 компов. Стоит в НР ProDesk 400 G2 Mini
В основном менял на них хабы и ключи по 3.3 в, плюс чистил МЕ в прошивках. Дохнут по ЮСБ, видимо выносит статикой, т.к нет ни какой есд защиты (НР ведь).
А тут в очередном вынесло хаб, ключ и дроссель по 3.3в, ножки погнуты в сокете и до кучи мульт с собой хаб прихватил на тот свет :)
Все поменял. Старта нет. проходит весь Пауэр секьюнс до снятия платформ ремонта и гасится через 2 секунды. Оказался полудохлый мульт. Снял с рабочей платы -вся заработало как надо. Собственно вопрос. Как из рабочего Мальта слить ламп и залить в чистый мульт?
/ почикал /
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 27 окт 2018 11:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 11:24
Парни, без обид, "почикал" некоторые сообщения, не "относящиеся" к теме ...
odd давайте по существу в следующий раз и сразу всю информацию если задаете вопрос.
На данный момент, данных по такому мульту нет никаких. Вы первый, кто такой EC "засветил".
Нужен кусок, любой, где стоит такой мульт и тогда можно попытаться что-то подумать/придумать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 11:27
Просто мысли в слух....
NPCD315HA0DX
NPCx3x5HA0DX
PS Как верно подметил Doc
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 12:15
Щас опять удалят мое сообщение)
Серию NPCE***5 шить не надо например, как раз цифра 5 это обозначает; у вас серия NPCD, но тоже с 5кой в конце - вывод 100% конечно делать рано, но мысли некоторые возникают
Что значит чистый мульт, это опять основано на вере, что его надо шить, но пока это только вера. У вас были все возможности для эксперимента, надо было заказать вслепую (и еще не поздно раз уж вам носят такое) и проверить работали бы "новые" мульты или только с донорской платы. Потом бы вы написали сюда и была бы уже достаточная какая-то информация.
PS прошивку хоть слейте с него и платформу напишите)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 12:20
Andrey Bogdanov (Doc) а еще есть NPCE586HA0MX, но про него лучше пока молчать ))
Не дощли до него еще руки, но у него есть JTAG и ноги в других местах. Не как у 288/388.
586_288_388 nuvoton.jpg [ 214.96 КБ | Просмотров: 10381 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 13:20
Прошивку уже давно слил и выложил на этом форуме...
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=142142
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 13:26
Для справки:
без флешки биоса пикает: 5 длинных, 2 коротких
без процессора пикает: 3 длинных 5 коротких
Я думаю, что управляет спикером программа в мульте.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 13:38
да, если флешка одна ...
Это еще не доказывает, что рабочий мульт с прошивкой. Спорить не буду - уточняю.
MB там такая - ms-g013 ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 13:54
плата: DINO REV:A
процессор: i3-6100T
хаб: GL82H110 (SR2CA)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 13:55
Флешка одна единственная на 16 мегабайт.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 14:14
Этот NPCD315HA0DX может оказаться обычной тупой микрой как NCT5569D без прошивки ибо набор блоков SIO
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 17:19
Добрые люди дали полезную информацию по этому мульту.
Что-то мне подсказывает, что ничего в нем нет.
NPCD315H.pdf [103.47 КБ]
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 27 окт 2018 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 17:22
Прогер пришел несколько дней назад. Попытался проверить его сегодня. Я подключил его к материнской плате DA0AX2MB6E1, как показано в инструкции.Думаю, он работает, потому что он читает материнскую плату . Однако отображается следующее сообщение: ## JIG not registered! ##(. Я что-то пропустил или это нормально
jig 1.jpg [ 159.55 КБ | Просмотров: 10359 ]
jig3.jpg [ 161.08 КБ | Просмотров: 10359 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 17:26
aisikterix это нормально. Пришлите название или файл в почту мне.
ТУТ Я ПИСАЛ
PS Пока прогер ехал, я что-то дописал :-)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 20:37
ТУТ Я ПИСАЛ
Извините меня. Я виноват, что не прочитал всю тему. Я отправил вам электронное письмо
:wo_ol:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 21:46
Thank you Sergei for photo with programming pins for Thinkpad X1 Carbon MB:12298-2. I'm still trying fix this notebook. I have found, that not always the firmware works with another computer. I think it doing DMI. It would be best to have EC and BIOS without a registered DMI(dump file). It cannot extract from flash utility, so I'm looking in website and I finding another backup firmwares. Now to my problem. Whenever I want read / write firmware I connect the programmer and then the DC jack, always I see run fan and then I write firmware. I tried flash apparently corrupted firmware from http://www.vinafix.com. I think it is damaged because it is very different from the original. After the flash, the computer does not turn on or not turn the fan. When I read firmware everywhere 00h. If I repeat the flash with another firmware the result is the same everywhere 00h. I have same motherboard here and read/write is working. Is it possible for me to damage the controller?
For curiosity. If Main BIOS chip is removed, the board does not start 3.3VDD and can not be programmed. Probably not my problem.
Thank you for reply.
chello
1.jpg [ 166.12 КБ | Просмотров: 10324 ]
3.jpg [ 297.31 КБ | Просмотров: 10324 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 13:00
Здравствуйте!
Столкнулся с не понятным то ли дефектом моего прогера (хотя нареканий никогда не было), то ли ....
Принесли на ремонт залитый через клавиатуру AEXKA700020 ноут Asus K540L.
Перед установкой новой клавиатуры (на заклепках) проверяю на программаторе.
Обнаружил, что кнопка "-" на дополнительном блоке не работает. на другой новой - то же. Все остальные кнопки работают правильно.
После проверки этих клавиатур на реальном ноутбуке замечаний не обнаружено - кнопка "-" работает как и должна работать.
Прогер PCB 2.X, прошивка ver 4.C. Проверял через переходник, шлейф на 26 контактов, с шагом 0,8.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 13:06
Victor_2 или как-то хитро нет контакта, или сопротивление нажатой кнопки настолько велико, что прогер просто не распознает ...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 13:13
3 клавиатуры (!!!), в том числе залитая. Проверю сопротивление от шлейфа до прогера.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 13:52
Извините за не достоверную информацию - разобрался.
Оказалось на переходнике (из комплекта) установлен разъем с шагом 0,8 на 34 контакта и 1-й контакт не задействован, а 2-й и 3-й соединены в месте и используются как первый. До сегодняшнего дня не приходилось использовать данный разъем. Теперь буду знать, что надо шлейф от клавиатуры вставлять в данный разъем со смещением на 3 контакта.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 20:19
добавить в список
Quanta PS8
IT8886HE
KB_pins=32 PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9 AFD=6 INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
