Текущее время: 04 май 2026 16:55
 Заголовок сообщения: tosiba s55-c5363 NPCE985LA0DX DABLVDMB8F0 REV F
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 19:39
нет запуска на кнопке нет 3 вольт
на мульт NPCE985LA0DX шита не нашел
на мать DABLVDMB8F0 REV F ни схемы ни дампа bios
помогите идеями
 Заголовок сообщения: Re: tosiba s55-c5363 NPCE985LA0DX DABLVDMB8F0 REV F
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 20:00
вот вам много идей
1)электричество в розетке
2)напряжение на выходе БП
3)чарджер/входные мосфеты
4)дежурка
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 20:04
Приветствую! Первое, что приходит в голову по описанию:
У Вас нет 3ех вольт на кнопке, а значит есть проблемы со слаботочной (лдо) дежуркой.
Что делаем:
Смотрим, кто у нас шим дежурки, ищем на него Даташит...Смотрим какой контакт у нас вывод лдо. Как правило на схемах обозначается как (vreg3, vreg5 или reg3, reg5 соответственно)... Смотрим, если там не будет 3 и 5V переходим к следующему шагу:
-смотрим сопротивление на этих выводах относительно общего провода (земли)..Если оно занижено, то значит, кто-то садит линию (мульт, чаще всего)..если у Вас оно и правда занижено то даем в эту цепь с лбп 3,3V и 1-1,5ФЮ Смотрим, что будет греться снимаем микру и меряем сопротивление еще раз.
Если сопротивление в норме-меняем микросхему
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 09:28
Хренасе экстрасенсы тут... а если там B+ нет, все равно дежурку менять? :-)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018 10:48
Ну кстати да, ТС же не сказал, что у него после ключей
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018 04:29
Что делаем:
Спасибо за идею шим дежурки BQ24780, снял его, дабы не рисковать и подал на цепь 3.3 0.06 вольт и вуаля конденсатор в цепи грелся, снял померял КОРОТКОЕ - впаял другой поставил все на место и готово. Спасибо тебе.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018 08:39
yoogrick писал(а):
шим дежурки BQ24780
если у Вас чарджер это "шим дежурки", то нужно завязывать с ремонтами
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
cron
