Текущее время: 21 авг 2025 11:36
 Заголовок сообщения: LA-B102P нет инициализации...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 20:56
Поступила в состоянии - отключалась сама при включении через 2-3 секунды (изо не было, да ещё если память вытащить или переставить во второй слот то не выключалась сама)...Прошил основной BIOS - перестала отключатся, но инициализации по прежнему нет....память DDR3L подкидывал в разные слоты - без результата....подключил пост карту - имеем код 0C. Прошил мульт Nuvoton - ничего не поменялось...все напряжения поднимаются, генерация есть везде....на дросселе PL902 - 0.75V на PL903 - 1.16V, питание памяти 1.35V. Проц после включения медленно нагревается, но палец легко терпит...Далее что смотреть.....не енять же нашару комбайн? тем более там компаунд не кошерный похоже)))
 Заголовок сообщения: Re: LA-B102P нет инициализации...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 21:24
Vic77 писал(а):
Далее что смотреть.....не менять же нашару
...а какой дефект вам бы хотелось иметь??...можно попробовать в консоли чит-коды включить..
...вы хотя бы юсб отзвонили..на видюшку подули... для полноты картины..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 22:53
USB звонил само собой - всё ОК (все порты)... Видушки отдельной тут нет...тут тока комбайн Intel и всё..)))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 23:20
...ну тогда комбаИн и менять..нашару или за деньги.. ))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018 23:02
Недавно B102p делал c похожей проблемой. Замена проца вылечила. Если одна планка, только в первом слоте работать будет, меня сперва тоже удивило, что посты в разных слотах разные. С процом придется повозиться и лаком уф запастись.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 22:55
Заменил проц, всё заработало...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 21:33
через неделю ноут вернулся....снова Post 0C....завтра профиль ещё раз прогоню....посмотрим...хотя что-то мне подсказывает, что дело похоже не в проце было....хозаева говорят что при работе просто вырубился....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 10:24
Цена увы такая, что купить шкатулку + ее заменить выходит даже чуть дороже чем купить целиком плату рабочую в Китае. И спокойно так же потестить ее неделю-полторы у себя для уверенности
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018 17:36
Прогнал профиль пайки ещё раз, подгрузив немного чип - плата запустилась...протестировал несколько дней - отдал клиенту.....через неделю снова вернул....говорит что дней 5 отработал и снова не включился....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018 22:35
Может это реакция какой-то мелочи типа кондёров на нагрев? пройдитесь феном по всем подозрительным участкам по очереди
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018 22:38
пост-код тот же? перекатайте на свинец.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 11:08
ну и для успокоения. основной биос в новую флеш.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 21:05
Пост код тот же...Кстати первый чип (тот который родной изначально стоял у владельца, успешно заработал в Lenovo G50. Где то я находил тему ранее когда мастер на этой же платформе поменял чуть ли не всё, пока не нашёл проблему то ли в обрыве первого слота памяти, короче что-то с слотом памяти у него было...никому не попадалась такая инфа?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 21:57
отрыв слота памяти можно вызвонить мультиметром.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], deepline, Google [Bot], Yandex [Bot]
