Текущее время: 27 апр 2026 08:22
 Заголовок сообщения: Настройка PID-контроллера REX-C100
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 11:53
Купил себе для паялки сие чудо. Или оно дерьмо или руки у меня кривые. Получается такая штука: с увеличени ем температуры увеличивается ошибка показаний. Например если 100 градусов он показывает еще более менее +/- 3-4град, то при 220 градусах ошибка достигает 20 градусов. Можно ли это как-нибудь исправить или выкинуть его нафиг. Автоматическую настройку делал, про корректировку показаний я знаю, но хочется чтобы он без корректировки показывал. В инете его все так хвалят, а оно такое дерьмо :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PID-контроллера REX-C100
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 17:33
а термопару проверили? у меня именно так врут дешевые китайские термопары.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 17:40
Брал в комплекте с контроллером. А какую ему нужно?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 22:21
Здравствуйте! Пробовал тоже настраивать, там два режима, один с пид регулированием, а другой с учётом гистерезиса.
Какой у вас включен?
Пробовал с гистерезисем , он работает в пределе температур которые я выставлял +- 2гр. но если нагреватели керамика то там инертность у них большая +- 10-15гр
Лучше на пиде работать там более менее точнее и после определённых экскрементов с обучением REX c-100 выставил оптимальную температуру для толстых плат и для тонких + добавил димер.
Температуру подбирал так, чтобы на плате было 120 - 140 гр. Про термопару да они все разные это точно ( к-типа) .
Поделитесь опытом кто подключал PT100 датчик на платине он вроде точнее будет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 04:19
Ни кому не попадалась информация по переделке версии SSR в версию 4-20mA?
