Текущее время: 21 авг 2025 13:12
 Заголовок сообщения: dell e7240 постоянный ребут
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 10:56
Доброго дня. Плата la-9431p. Залитик. Обнаружил гнилушку в районе дежурки и сети, остальное клиент сам отмыл. Особо ничего фатально-криминального.
Плата стартует на короткое время, успевают подняться все напряжения, включая процовое, правда 1,7в (!?), затем все падает и через несколько секунд ребут.
На флешке биос успевает пройти короткий обмен, пост-коды не успевают проскочить. По схеме и в дампах на форуме должно быть 2 флешки (U1, U2), однако на плате установлена только одна. Потому не уверен в верном содержании U1. Но со старым и с новым содержанием симптомы одинаковы. Подкиньте идейку для отработки, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: dell e7240 постоянный ребут
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 10:59
На момент попытки старта ток около 100мА
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 12:11
ну и начните с прошивок , времени занимает мало , гораздо меньше чем дожидаться ответа на банальные вопросы
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 13:14
повер-гуды смотрите.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 14:23
Не могу найти даташит, для TPS51622RSM напряжение 1,0В является повергудом? Или маловато?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 14:41
Зачем Вам даташит, там все стандартно - выход с открытым стоком. Подтяжку проверьте к этой линии, может сгнила, хотя и сам выход в утечке бывает, ну и сопротивление на линии проверить не мешает.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 14:43
Подтяжка тут @, не установлено. Но если бы была, то к 3,3.
По +VCC_CORE сопротивление 120 Ом не многовато?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 14:45
если установлен PR516, то +3.3V_RUN. идет на мульт или SoC. в любом случае 1В мало.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 14:47
если в замере не ошиблись то много.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 14:52
PR516 Не установлен. Думается на проц мне... 180 Ом на PL500 как-то аномально много для хасвелла, как мне кажется
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 15:00
Клиент перед тем как отдать ноут еще уронил его об асфальт немножко. Поставил на пропайку проц, повылазила из под него вся красота, что клиент отмыть пытался. Залилось и под него, видать. Логичный исход.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 15:01
Спасибо всем за участие
