Текущее время: 08 мар 2026 07:21
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E5C не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 13:59
День добрый!
Samsung NP350E5C-S0ERU
la-8861P Rev:2.0
Нет реакции на кнопку.
Нашел КЗ на землю VGA_CORE. Поднял PL703, оказалось со стороны PC796-799 (эти живые). На всякий случай ключи PQ702,704 - целые.
Дальше ума не приложу как искать, на схеме море конденсаторов (если они в кз ушли).
Нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 14:01
в омах сколько кз?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 14:59
10 Ом
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 15:00
10ом норма для GPU
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 15:01
B+ присутствует? 19вольт
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 15:08
да
Vin ~18.76V
B+ ~18.76V
на PL3 Batt+ ~2.3V
на PL352 ~4.84V
на PL332 ~3.19V
на PL402 0V
на PL401 ~18.76V
на кнопке вкл. ~2.88
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 15:34
прошейте биос для начала, родной сохраните....
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 15:37
если с тестером все нормально
то все напруги занижены...
на PL352 ~4.84V
на PL332 ~3.19V
сколько
на
VREG3 и VREG5 напруги при подключенном БП и сопротивления (относительно "земли" при выключенном БП )
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 16:10
VREG3 3.18V сразу после выкл. БП сопротивление 210 ОМ и растет
VREG5 4.84V сразу после выкл. БП сопротивление 210 ОМ и растет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 16:15
поменяйте батарейку в приборе.... занижает замеры питания....
должно быть 3.3 и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 16:27
поменял
3,2
4,86
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 17:09
мало!!!
+3VLP через PJP352- +3VL
+VL через PJP552- +5VL
нужно найти того кто садит.
наиболее вероятно что это мульт или дежурка
нужно снять мульт и измерить сопротивление по VREG3 и VREG5.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 18:06
да там не батарейки менять надо а прибор. если что-то садит, дежурка должна греться. по схеме от кнопки до мульта и тд. схема же есть и старт расписан.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 18:13
UCL1 смотрите.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 10:49
Владелец забрал ноутбук. Причину я так и не нашел :( Всем спасибо.
