Текущее время: 18 янв 2026 05:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Ищу BIOS для VGN-AR31MR
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 14:51
ftp://ftp.vaio-link.com/PUB/Downloads/P ... 117-UN.exe
Sонькин link неработает :(
vgn-ar31mr ( BIOS – R0200J6 )
Если у кого есть прошу поделится ,весь инет уже облазил от иероглифов в
глазах рябит :du_ma_et:
благодарен заранее :ts_ss:
 Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS для VGN-AR31MR
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 15:52
читаем правила и называем платформу/модель платы
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 16:22
Свойства BIOS
Тип BIOS Phoenix
Версия BIOS R0200J6
SMBIOS Version 2.40
UEFI Boot Нет
Дата BIOS системы 01/25/07
Дата BIOS видеоадаптера 11/29/06
Свойства системной платы
ID системной платы <DMI>
Системная плата Sony GN-AR31MR
Свойства графического процессора
Видеоадаптер nVIDIA GeForce 7600 GT
Версия BIOS 5.73.22.50.28
Дата BIOS 29.11.2006
Кодовое название ГП G73GT
PCI-устройство 10DE-0391 / 104D-81FD (Rev B1)
Число транзисторов 177 млн.
Технологический процесс 90 nm
Размер кристалла 127 mm2
Тип шины PCI Express 1.0 x16 @ 1.0 x16
Объем видеоОЗУ 128 МБ
Частота ГП 621 МГц (original: 450 MHz, overclock: 38%)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 8
TMU на конвейер 1
Vertex-шейдеры 5 (v3.0)
Пиксельные шейдеры 8 (v3.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v9.0c
Версия WDDM WDDM 1.0
Свойства шины FSB
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 209 МГц (QDR)
Эффективная частота 836 МГц
Пропускная способность 6691 МБ/с
Свойства шины памяти
Тип шины DDR2 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 10:5
Реальная частота 418 МГц (DDR)
Свойства шины чипсета
Тип шины Intel Direct Media Interface
Свойства CPUID
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 CPU T5600 @ 1.83GHz
Версия CPUID 000006F2h
Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно)
Идентификатор платформы 20h / MC 20h (Socket 479)
Версия обновления микрокода 5Ch
HTT / CMP 0 / 2
Температура Tjmax 100 °C (212 °F)
Свойства модуля памяти
Имя модуля Samsung M4 70T5663QZ3-CE6
Серийный номер 83441A3Eh (1041908867)
Дата выпуска Неделя 14 / 2008
Размер модуля 2 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля SO-DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-667 (333 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Напряжение модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Свойства северного моста
Северный мост Mobile Intel Calistoga-PM i945PM
Платформа Intel Napa DC
Поддерживаемые типы памяти DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667 SDRAM
Максимальный объём памяти 4 ГБ
Версия / Stepping 03 / A3
Тип корпуса 1466 Pin FC-BGA
Размеры корпуса 37.5 mm x 37.5 mm
Напряжение питания ядра 1.05 V
TDP 7 W
In-Order Queue Depth 12
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 17:01
...а зачем он вам..биос???..обновления закончились еще в 2007 году..что вам(ему) мешает жить ??
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 17:24
Депардье
Чтобы назвать плату, надо разобрать ноут и найти на плате ее обозначение и уверен, что тут этих прошивок на нее целое ведро.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
Если вы это сделать не в силах, то вам тут как бы делать нечего - тут все-таки ремонтники
вторая ссылка гугла поиска по R0200J6 - что как бы намекает
[url]https://driver.ru/_101228331281c239a67736abee64/Скачать-SONY-VGN-AR390E-BIOS-Update-Utility-v.R0200J6-бесплатно[/url]
реально скачивается
PS Видеоадаптер nVIDIA GeForce 7600 GT свое давно отжил
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 17:41
В биосе чтото заглючело ,работают только часы остальные настройки стали неактивными.Кроме того на первой вкладке вылез какой то артефакт в виде прямоугольника с дыркой посередине размером с знакоместо ноут стал как то подтормаживать .При отключении батарейки питающей биос и замыкании контактов на плате, в дефолт сбрасывается только дата и время. Может что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 17:47
биос от VGN-AR390E - пробывал пишет у вас не то железо.7600gt 1K через HDMI Вполне нормально идет и игрушки года до 10го тоже тащит вполне.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 11:09
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 11:16
Программатора под TSOP у вас же нет? Модель платы вы тоже сказать не силах (я-то знаю ее, но это показатель ваших возможностей в данной теме). Что вам советовать тогда, сервис?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 13:27
Модель платы вы знаете,прошивки у вас я так понял нет .Какой смысл мне опять разбирать его?
Программатор это тяжелая артиллерия ,надо попробовать стандартным способом. В крайнем случае влезу с паяльником
сдую микруху но дамп все равно нужен в любом случае!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 13:31
если программатор это тяжелая артиллерия то что вы тут делаете?
прогер это необходимость в ремонте
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 13:36
Ищу дамп
Согласен программатор вещь просто необходимая !
Но можно обойтись в моем случае я надеюсь.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 14:02
Ваша обязанность назвать плату, если не можете с первой разборки, то хоть с 10й - это ваша проблема. Я с вами не беседую, а говорю, что вы сделать обязаны на этом форуме.
А вот какой уровень обязан быть у человека, пытающегося ремонтировать
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
если вы клиент, значит вам в сервис
Вот вам дамп
И?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 15:36
Вот вам дамп
И?
Благодарю,учту.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018 00:26
Вот вам дамп
И?
Ну ты и пидор дырявый я таких как ты хуем с с табуретки сшибал , хеш не сходиттсся хотел мне биос запороть уёбок я тя науажу !
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018 00:32
Баранов я чувствую с первых строк первого сообщения. Бан.
