Текущее время: 27 апр 2026 08:04
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 16:14
Привет мастерам!
изначально платформа пришла после небольшого залития,, был вышиб мосфет верхнего плеча PU4702,,отдельного канала ,PWM3/LGATE1#, заменил на аналог,ноут запустился с рециклом с поочередностью моргающими светодиодами.
Затем выбило мосфет PU5302 сток исток по +CPU_GFXCORE соответственно утянув за собой два тантала.
После замены всех элементов, и восстановление перегоревшей дорожки VIN 20в(17нога ISL62883), ноут ушел в невключайку,,(при нажатии кнопки светодиод загорается\гаснет и все)
Прошивал EC мульта и основной биос,,, пошел автостарт с работающим кулером(( без светодиодов, без ОЗУ, без процессора, даже без батарейки))) но с кнопки выключается
поменял мульт, шим проца ,PU4701, ситуация такая же
питание процессора отсутствует,,,, хоть он и греется(причем не слабо)
питание шим
VIN 20в
VDD 5в
VCCP --+5V_ALW
PGOOD--0в
и естественно VR_ON ---0в (я так понимаю шим в нирване)
сопротивление на дроселях и затворах силовых мосфетах в пределах нормы
сопротивление на на всех дроселях с процессором 80 ОМ, на видео ядре 20 ОМ
питание оперативки тоже в норме
сопротивление по линии VR_ON от мульта 0 ОМ,, разрезал перемычку по линии IMVP_VR_ON_R 28 нога,, и со стороны EC- 0 Ом, и со стороны шим 0 Ом (странно),, хотя на другой плате тоже, может это нормально
Сам вопрос??
Что поднимает VR_ON на этой платформе?,, можно подать 3в от ЛБП на шим отрезав PGOOD, чтоб проверить работу PU4701?
зашел в тупик, помогите пожалуйста
Wistron Winerry Calpella N11P-GE1 (DW70 Calpella), 09290-1.pdf [1.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 16:43
С мульта идет сигнал IMVP_VR_ON 3 и через PR4737 он превращается в VR_ON
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 16:55
PR4737 это же перемычка, как раз ее я и разрезал чтоб замерить сопротивления со стороны шима и мульта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 16:57
не может чип греться, если на него не приходит питание. берите осциллограф и делайте еще раз замеры. и сопротивление на всех дросселях 80 ом. это как?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 17:08
относительно земли по всем трем фазам на дроселях 80 Ом с процессором
вот и я в недоумении что какое то питание на него идет,,(но откуда) на PL4801(4802) и 4701 милливольты. На фазе +CPU_GFXCORE_P (PL5301) тоже
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 17:13
вот я почему и хотел спросить, может мульту какойто еще команды не хватает для запуска шимки,, или я вообще не в ту сторону копаю, но знаю что без VR_in шим не заведется, автостарт еще смущает
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 17:14
это еще почему? еще как может если чип он поврежден или подключен к поврежденным элементам! допустим через сигнальные линии ток идет или еще как..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 17:19
если допустить что проц неисправен (по фазам 80 ОМ, многовато? не?),, он может не давать шиму запуститься?,,, хотя у некоторых и без процессора питание то шло
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 17:25
если память запитана то на проц должно приходить 1.5 в.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 17:29
80 ОМ - много. 20-30 норма для арандале... если не ошибаюсь..
проц может и не давать шиму запуститься.....
по существу
если вы резали PR4737 и увидели со стороны мульта и со стороны шима 0 Ом.
так быть точно не должно. ищите где коротит.
снимайте мульт, измеряйте. снимайте шим, измеряйте.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 17:31
во дела,, тогда я в ступоре
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 17:34
в каком ступоре. вы писали что паять запитана. она же питает секцию DDR3 - 1.5V RAILS.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 17:37
питание CPU расписана на 12-13 стр. схемы. посмотрите сколько их...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 17:48
может проц сдох?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 18:00
еще раз разрезал перемычку PR4737 померил, с минусовым щупом на массе 0 ОМ,, с плюсовым на массе мегаомы
может проц сдох?
печально будет, на подмену нет, других вариантов убедится в этом нет?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 19:11
а без процессора должно быть питание на фазах? или не на всех платформах?
