Текущее время: 06 май 2026 20:01
 Заголовок сообщения: SONY SVE151C11V не стартует
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 17:50
Добрый день. Прошу помощи в решении вопроса с ноутбуком.
мать DA0HK5MB6F0 REV.F MBX-269 без видео. Горят все индикаторы - инициализации нет. Гаснет через 30 секунд. Был прошит биос и заменен мульт. Все дежурки есть, питание хаба 1.16в.
Процессор слегка нагревается без радиатора. Нет генерации на затворе PQ211.
На 7 ноге PU100 3.35в. На 2 - 0.047в. Не поднимаются SCLK/SDA/ALERT#. На осциллографе тишина. Процессор подкидывал другой. Не уверен в совместимости, но ставил sr103 вместо родного sr0j1, картина та же. Что может быть? :)
 Заголовок сообщения: Re: SONY SVE151C11V не стартует
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 18:17
PU100 запитан? VR_ON?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 18:31
fetisov Да
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 19:47
Проверить обвязку PU100. Схема есть.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 19:52
На этой платформе частенько бывают отрывы под хабом...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 15:51
ivan-rem Понял. Что ж, попробую заменить его. Отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 20:25
Не помогло. Симптомы те-же.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 20:29
ищите залитие,гнилье, тоже частенько на этих мамках бывает
