Текущее время: 09 апр 2026 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P ) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 16:43
Добрый день всем! Изображение не на полную матрицу, матрицу менял, шлейф проверил. Эту плату переделал в UMA. И вот такая проблема может кто-то подскажет чего размер изображения не в норме. Большое спасибо!
20181104_173756.jpg [ 383.56 КБ | Просмотров: 8507 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P ) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 21:35
отключите матрицу и смотрите ослом по пинам LVDS_SDA LVDS_SCL есть ли опрос.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 22:01
R90
R91
допаяли?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 23:19
barbosa75 писал(а):
R90
R91
допаяли?
так допаяв
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 00:04
ну так смотрите дальше что по квадратной шине опроса EDID, поднимаются ли высокие уровни и есть пробегают ли пачки.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 17:26
Высокий уровень поднимается и EDID вычитывается.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 18:20
как убедились что он именно вычитывается?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 22:25
Проскакивает пачка импульсов и виндовсе определяет матрицу и расширение
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 22:28
тогда печальнее, а биос как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 01:36
перешивал
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 01:46
При переделке в UMA что делали ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 09:54
все по схеме переставлял и допаював елементи.Може я что-то пропустил но уже пару раз проверил
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 12:48
Определяет кто?
Проверьте Аидой. Должна видеться именно Ваша матрица.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 22:53
Скрин
Bez tytułu.png [ 123.91 КБ | Просмотров: 8339 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 23:41
Должна быть 1366x768 WXGA HD
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 00:01
Вот, а он говорит что вычитывается EDID, 99% что не вычитывается.
Ищите где теряются сигналы LVDS_SDA и LVDS_SCL, от моста до матрицы и не забудьте про подтяжки R90
R91.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 00:49
+++ Барбосе!
Я также это и имел ввиду!
Должна быть текстом модель Вашей матрицы.
Едид потерялся!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 10:02
Та припаяны подтяжки, на шине поднимается уровень 3.3в
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 10:06
От коннектора к матрице коннектора продзвонюеться шина
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 11:35
у меня был случай, когда в обрыве была шина питания ЕЕПРОМа EDID, при этом на 8 пине микрухи питание подымалось, наверно стекало через входные сигнала, а вот в момент общения оно проседало и как правило edid не читался.
а проверить читается или нет просто - закоротите квадратную шину 27 и 29 пины на разъёме JLVDS1.
если ничего не изменится - EDID не читается.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 11:36
это хорошо, а к моту она прозванивается?
Вы ослом смотрели, пачки пробегают по обеим пинам?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 21:37
Так не читается EDID, сорри моя ошибка
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 13:51
Всем спасибо особенно barbosa75, разобрался пропустил два резистора.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 17:40
а какие позиции?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 18:01
Трудно сказать, позиций не знаю у южного моста.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 23:00
roman_br25здрасьте. не могли бы Вы поделиться со мной перечнем переделок на UMA Lenovo G550 ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], och12, Гаранин-Антипов Алексей, Yandex [Bot]
