Текущее время: 27 апр 2026 13:43
 Заголовок сообщения: asus m50
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 12:07
подскажите есть старый ноут asus m50 если яркость не на всю то есть допустим 90 процентов и ниже начинает мерцать экран если на 100 процентов работает нормально это дефект появляется так же при включении ноутбука пока не выставлю на максимум,может у кого были такие проблемы.новую матрицу подкидывал тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: asus m50
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 12:45
Лампа подсветки, приказала долго жить..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 12:54
нет не лампа,я в в конце сообщения писал что матрицу другую подкидывал с рабочей лампой
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 13:03
бывает что яркость не убавляется не на горячих клавишах не в винде самой,
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 13:23
Извиняюсь не дочитал, инвертор подкидывали?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 13:30
шлейф ещё- старичёк бук.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 13:49
инвертора пока такого нет,вот щас опять сегодня утром включил работал нормально единственное яркость на всю была не убавлялась прибавлялась ну главное не мерцал экран,пока пил чай бук ушёл в спящий режим вышел с спящего режима экран начал мерцать и начала работать регулировка яркости может что то программное биос или ещё чего
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 13:52
на холодную лампа может мерцать пока не прогреется.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 10:37
питание инвертора, напряжения на ключах инвертора не прыгают, когда мерцает?
