Текущее время: 14 май 2026 05:04
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018 19:42
Поступил невключайкой. Внешних повреждений, коррозии не обнаружено. Флешка БИОСа НЕ читается. 3 и 5 вольт присутствуют (как LDO. так и ШИМ, соответственно мульт запитан кроме 1D05V_VTT), часы тикают. LID_SW - 3 вольт. На кнопке 3 вольта проседают при нажатии. AC_IN_KBC - 1.06В?, ECRST# - 3.25 вольт, S5_Enable - 1.04 вольт? (дежурке видимо и этого хватает для вкл. ШИМ). Флеш БИОСа стоит winbond 25Q64FV. Подкинул Mx25L6406E. При считывании родной прошивки убедился, что галка QE не проставлена. Мульт NPCE885PA0DX также подкинут новый, что никак не повлияло на ситуацию. Нет никаких попыток чтения флеш (проверял осциллографом в режиме записи - видно только подтяжку от RN6001). Дорожки между мультом и флеш прозвонил. Мысли кончились уже. Прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018 20:00
прошейте флеш с галкой QE.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 09:21
Осциллом посмотреть на 44-й и 85-й ногах ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 10:04
Тогда Quad еще не ставили)
25Q64FVSIG или EN25Q64-104HIP там с завода
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 13:44
Mx25L6406E в bios прописана, потому ее и подкинул. На ecrst# (85 нога) аккуратная ступенька 0в-3в. На kbc_vcorf (44 нога) также ступенька 0в-1.8в.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 15:23
Вообще ушли в сторону от самой проблемы. На кой обсуждать какая ИМС флеш должна быть и тем более её прошивать, ежели ТС пишет что Мульт даже не пытается обращаться к ней.
Damson, точно нет ни каких обращений к флешки в момент подключения адаптера?
Питание на мульте есть, ресет с него снят, напряжение его ядра в норме, клок внутренний - должен обращаться к флеш.
Если имеется возможность, то Мульт подкинь с донора, а новый не значит рабочий.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 17:42
AC_IN_KBC - 1.06В? S5_Enable - 1.04 вольт? здесь подтяжка с 3D3V_AUX_KBC. может плохо пропаян или сопля. а так согласен под замену.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 20:56
AC_IN_KBC - 1.06В? S5_Enable - 1.04 вольт? про это я подумал. Предположил, что пока мульт прошивку не прочтет и не сконфигурирует входы-выходы такое вполне может быть. Доноров нет. Есть только новые мульты. На флешке реально даже бззз нету. Даже иголочки маленькой на осциллографах 2,5 и 6 ног в момент подключения адптера не наблюдаю. 1.06 также висит на 73 ноге AC_IN_KBC. Поднимал ногу еще когда стоял старый мульт. 3.3 там появляются (смущало, что по плате расходилось не 19, а 18.5 вольт из-за закрытого второго мосфета).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 22:40
Damson писал(а):
... Предположил, что пока мульт прошивку не прочтет и не сконфигурирует входы-выходы такое вполне может быть...
Это так и есть. Все пины Мульта обозначенные как GPIO конфигурируются программой находящейся в ИМС флеш. В ROM-памяти Мульта находится только бутлоудер, который должен перенести из внешней флешки в RAM-память Мульта прошивку по которой и будет работать Мульт.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 06:59
Если уж совсем тупик, можно ещё резисторы снять между хабом и флешкой...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 13:59
не должно хватать...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 14:07
наверное я хабик аккуратно сниму и посмотрю, что из этого получится, ибо резисторы найти не удалось. Вроде и позиционники на плате есть, но не все.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 14:08
Из ДШ.
51225.png [ 44.66 КБ | Просмотров: 4006 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 14:34
Дежурку силовую запускает сигнал 3V_5V_EN. По схеме трансформируемый из S5_Enable. Силовая подымается после кнопки. И еще есть там интересная PU4106.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 15:43
До.
PG c дежурки есть, ресет снят с хаба?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 17:03
По записям на Lenovo_G580_LG4858L UMA_48.4WQ02.011_12206-1 силовая дежурка подымается после кнопки. А у него какая мать не указана полностью, может у него и до кнопки.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 18:41
[swansic] Сергей Георгиевич Спасибо Вам большое! NPCE885LA0DX с какой-то соньки исправил ситуацию. Новые мульты из 2 разных источников не помогали. Вангую, что китайцы перемаркировали большую партию. Чтоб у них кристаллы северных мостов в почках повырастали.
После снятия хаба подозрительные 1.05 вольт ушли, но биос так и не зачитался. Мульт б.у проблему решил. Ситуация такая на самом деле не первый раз. Было в частности с IT8528E на Asus X750JB.
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
