Текущее время: 14 мар 2026 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 16:34
Доброго времени суток, имеется ноутбук Acer Aspire 5740, JV50-CP. При подключении питания загорались индикаторы вокруг кнопки и все. вытащил батарейку с мат. платы, подключил питание, индикаторы у кнопки так же зажглись и через 3 сек. сам запустился, загрузилась система как положено. На выключение при удерживании кнопки вкл. не реагирует. При повторном запуске снова та же история что в начале, пока опять не вытащил батарейку с платы, но без батарейки он сам включается сразу, кнопка не срабатывает. Прошил перешил биос, и квс, прошивки брал тут на сайте, не помогло. И вроде работает и вроде не работает) подозреваю мост, вот вопрос, может ли из-за него быть такое поведение ноута?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 16:49
на кнопке вкл. 0,45в
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 17:19
без батарейки старт- это нормально.схема есть, ищите где теряется 3.3в на кнопку вкл.(PWR_CON_BTN#)RN47-RN48.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 17:56
Киселев (kkv6710) Спасибо за направление, подал на кнопку 3.3 аольта все включается, теперь на плате осталось найти куда теряется, схему нашел
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 18:00
очень странное дело, теперь после того как принудительно попробовал подать 3.3в на кнопку и он завелся и выключился с кнопки, стало все нормально и 3.3. появилось на кнопке. полтергейст?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 18:03
нет не полтергейст. не квалифицированный ремонт. проявиться.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 18:05
так понимаю, что неквалифицированый, самого бесит что причина не обнаружилась((( а просто заработал, ждать теперь похоже возврата
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 10:25
доброго времени суток, и хорошей недели!
Все оказалось именно так, пришел после выходных, ноут снова не включается, 0,47. продолжу искать потерю.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 10:41
KBC_PWRBTN# 44 - 0.32в
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 10:58
резистор R4 по схеме, на него заходит 3.3в. по замерам так же, но выходит с него 0.45в. на кнопку так понимаю?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 11:05
с кнопки идет на КВС 0,45 и после резистора R5 становится 0,32в. вот потому на KBC_PWRBTN# 44 0,32в. по замерам R4 как и положено 10 кОм.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 11:20
r5 нормальный? после r5 на общий в омах сколько?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 11:25
сам R5 464 Ом, на общий после него кажет 134 кОм
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 11:27
а если щупы меняю местами то 90 кОм)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 11:36
после замеров снова появилось 3.3в. на кнопке, снова ждать отскока?... так и не выявилась причина(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 12:13
сопротивление на общий в омах на R5 стали 141
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 12:18
r5 пропаяйте или замените.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 13:00
пропаял, понаблюдаю сутки. Спасибо за участие
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 13:19
включил, загрузилась система, минут 10 простоял и выключился, снова нет питания на кнопку, попробую все же заменить R5
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 14:01
кнопку проверьте, а лучше замените на новую. (было у меня на самсунге)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 15:09
вырубается через 10 мин, есть ощущение что от перегрева, но почему тогда на кнопке вольтаж проседает?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 15:28
..сия проблема была рассмотрена и решена Сергей Петровичем еще в 2013 году!!
..вбейте в поиск(справа от темы "Google Форум Поиск") 10 мин и по второй ссылке читайте тему..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 17:17
Да, но там проблемавыключается через 10 мин", но до этого у меня еще его включить надо, на кнопке 0,45в. после резистора R4 а до него есть 3.3в. если подать их мимо R4 на кнопку то стартует. вот куда напруга просела не понятно, резистор на 10 кОм, звонится правильно
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 17:54
на RN48 и RN3 нет 3D3V_S0 3.3в.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 17:59
а не все правильно там 3.3 появятся после старта тока
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 18:16
если кнопка не поможет меняйте мульт.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 18:34
Замена кнопки к сожалению ситуации не изменила :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 18:42
Nuvoton NPCE781B такой же искать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 18:45
и я не совсем понимаю зачем менять мульт, 3.3в идут с кнопки через R5 на мульт а не наоборот же или я запутался?)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018 19:41
сигнал в мульт, а подтяжка через резистор, мульт садит вот и получается ваше напряжение заниженым. Но не факт что мульт виновен
