Текущее время: 26 май 2026 06:59
 Заголовок сообщения: da0r53mb6e0 rev e (quanta r53) HP g6 2126sr
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 13:50
Вообщем дежурки нет. питание на чип который генерирует эти напруги, приходит(tps51123a) с него уже короткое, выпаял что после него осталось по 3в коротыш, дал напругу туда с бп, обнаружил что грееться мультик (it8118e) убрал его короткое ушло по 3в по 5в пробит сам шим генерирующий ( 3в и5в tps51123). далее обзвонил обвязку мультика выяснил что его питание в коротком, нашел так же realtek rts 5229. убрал его теперь на этой линии соправтивление порядка 23ом думаю что это мало? мост сдох? при подаче напруги потребление порядка 0.17а так тильно не могу определить ( что грееться. дайте совет как быть?
 Заголовок сообщения: Re: da0r53mb6e0 rev e (quanta r53) HP g6 2126sr
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 14:04
Сам прочитай свое сообщение и подумай, можно что то там понять?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 14:31
теперь на линии запитывающей мультик (3в) сопративление 23ом ( после выпайки rts5229, и выпаяного мультика и шима(51123а))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 14:33
Vladimir1112в принципе да, дописал что было не понятно. Вообщем проблема у меня сейчас такова что по питанию мульти контролера сопративление 23 ом. Мне кажеться что оно заниженно, я новичек в этом, знаю что такие напряжения могут быть в питание процессора видеокарты. ВОт спрашиваю совета как быть в данной ситуации
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 15:00
v1r00z вы так и не написали про LDO 3вольта 51123а которым питается мульт , а так-же про силовые 3.3 вольта.
23 ома мало , только непонятно в какой цепи в силовой 3.3 или в LDO....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 15:02
vreg3 - 8я нога 51123а сколько ом....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 15:07
в схеме r53 с8й ноги идёт +3VPCU померяйте и поищите поиском что ещё питается.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 17:50
Grigoriy Mosin(gmosin) нашел еще короткое на ANALOGIX ANX3110 убрал его теперь нету по 3в коротково соправтиление около 800+ м. Дома буду отпишусь не удобно сейчас. Напишу точно покаким линиям и что в коротком было
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 18:08
всё на (51123a) на vin приходит 19в, на ноге +3vpcu было короткое. Был в коротком и очень грелся мультик убрал его и по линии +3vpcu пропал каратыш. убрав 51123a так же пропало кз на +5VPCU. и на самом(51123а) нога(tonsel) пробита на землю. дальше на мульти контролере(u16) на наге vcc (KBC_P+3V) было короткое, подав на нее напругу, оказалось что в коротком был u37(RTS5229) убрав его сопротивлении упало до 23ом на этой линии(KBC_P+3V), далее было обнаруженно что грееться так же u7 (ANX3110) очень слабо. убрав его на линии (KBC_P+3V) сопративление стало порядка 8 Ком( более похожее на истину)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 20:28
v1rooz, Вы русский язык то учили в школе?? Или после 3-х классов ЦПШ ушли???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 20:55
Видимо вообще не ходил, пусть оффтопе теперь сидит со своими сопрАтивлениями и так тильным измерениями
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 12:12
[ruv] Юрий Рогачевский
суть не в арфографии а в самом ремонте, лучше бы чегото своющего посоветовали нежеле, говорить где и как кто обучался) это всё флуд, сами за флуд наказываете, и сами же флудите
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 12:16
ivan-rem мы учились так же как и вы, только у вас какойто тик по поводу арфографии лучше бы по делу подсказали нежеле флуд устраивать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 12:48
v1r00z ты хоть запятые расставил бы для начала.а по делу мульт надо было давно поменять.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 22:56
суть не в Орфографии, а в самом ремонте
Именно в этом!
Если человек не научился писать, то в ремонте тем более делать нечего
И была тема перенесена сюда, т.к. читать противно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 01:01
т.е вы там не хотите эту хрень читать,так решили сюдп перенести,чтоб я эту хрень читал. :-)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 08:48
