Текущее время: 30 апр 2026 01:00
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 18:36
Не включается не реагирует на кнопку включения, индикатор зарядки не светился.
Сделанное. Было просажено питание +3VPCU формируется на nb670 заменил мультик it8528e exa на аналогичный заказанный с китая.
+3VPCU не появилось (при осмотре обнаружил не допаяные выводы, исправил). +3VPCU появилось. установил старый мультик, напряжение +3VPCU просело. вернул новый. индикатор в разъеме питания засветился. на кнопку не реагирует.
LID_EC# 3,3в
На NBSWON1# 3,3в (при нажатий включения 0)
BIOS пробывал разные.
http://www.cyberforum.ru/notebook-bios- ... 24873.html
viewtopic.php?f=232&t=100833
viewtopic.ph ... &hilit=r75 (непонял куда ec лить)
микросхему биоса менял с cFeon QH32-104HIP на winbond 25q32fv 2шт.
активность ес есть, при подключений аккумулятора общаются (пробегают сигналы смотрел осцилографом).
Помогите разобратся.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 16:49
Решено. Заменил nb670 (были просадки) и дроссель после него (оторванная нога был плохой контакт). С старым NB670 не поднялось напряжение.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 10:36
Пришел такой же в ремонт платформа da0r75mb6c0 rev c, со сломанным разъемом питания.
Разъем заменил при подключении зарядки индикатор не загорался.
Замена мульт it8528e exs решила проблему, больше ничего трогать не пришлось.
cron
