Текущее время: 14 май 2026 02:27
 Заголовок сообщения: Asus N551JM кулер работает на максимум
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 18:43
При включении кулер врубается на макс и так работает. Пробовал разные прошивки не помогает.
В диспетчере неопознанных устройств нету, видеокарт две, сеть на месте, температуры в норме.
Люди говорят, что началось это практически сразу после приобретения, однако обращаться по гарантии не захотели, так и работали.
Следов залития нет, обрыва от кулера до мульта нет. Сталкивался с подобным на 56х асусах, когда мак-адрес не совпадал, но там и сеть не работала, и решалось копированием блока DMI. Тут такое не прокатывает.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 18:55
А с электроникой все в порядке? У меня было подобное на HP Probook 4510 - оказалось была пробита микросхема, управляющая транзистором с которого снималось напряжение на вентилятор. Причем, по утверждению хозяев, это, тоже, было с самого начала использования ноутбука ...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 01:33
Да, вдруг не в курсе, на одном из выводов (на асерах обычно желтый) должны присутствовать импульсы.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 09:22
Прошивки надо не разные, а с чистым ME для начала
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... JM#p714055
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 12:19
как раз этими и пробовал
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 11:17
У асуса вентилятор 4х контактный.
1 пин- информационный, растёт из 47 ноги мульта, плюс подтяжка 3 вольта через 10к резистор.
2 пин - земля.
3 пин - управление, идёт от 31 ноги мульта, постоянно висит 3.3 вольта, должно быть меньше.
4 пин - 5 вольт питание.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 13:21
а что мульт не замените?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 13:45
пока прошить нечем его(
тока собираюсь приобрести.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 15:31
а что он в асусах не сам прошивается при первом запуске?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 15:37
Прошивается
Я вообще на асусах ни разу не шил мульты, хотя менял их не мало
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 16:05
Упс, не знал.
Попробую
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 16:16
А зашивает он новые голые мульты или пофиг ему, просто рабочие?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 16:24
Пофиг, все равно новых и пустых нет почти по факту)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 16:33
Поменял мульт, ничего не изменилось. Крутит и всё тут.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 13:19
Уважаемые АСУСоведы, в каких в случаях, хотя бы примерно, ноуты выставляют обороты на максимум?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 13:27
Например если хаб "дурит" или датчики (видеочип) "потерялись". Обычно в таких случаях я интересуюсь, а готовы ли люди платить за глубокие и недешевые изыскания)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 13:30
может кулер 4 пина подкинуть 100% рабочий...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 14:06
кулер подкидывался, не в нём дело.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 17:37
разбирайтесь с термодатчиком.
