Текущее время: 09 мар 2026 12:46
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 06:57
Может кто сталкивался с такй проблемой. Уже все перепробовал.
Когда принесли ноут, он тупо зависал, при установке или загрузке винды.
После тестов оказалось жестяк уходит в мир иной. Был поставлен новый, зависания с установкой прекратились, но появилась новая проблема.
Когда ставишь винду, проходит услановка стандартных драйверов, 1-й экран на синем фоне, далее должно появиться лицензионное соглашение, выбор раздела для установки и т.д.
Но, он либо просто зависает на переходе, когда черный экран и моргает в углу курсор, либо появляется ошибка, синий экран смерти, в которой сказано,
*** Hardware Malfunction
· Call your hardware vendor for support
· NMI: Parity Check/Memory Parity Error
*** The system has halted. ***
и ничего больше.
В интернете на других форумах писали про конфликты сетевухи, на данный момент сетевуха выпаяна, стояла интеловская bga 62562GZ, память, проц, были меняны на заведомо рабочие, по памяти перепробованы все два слота. Либо зависание либо синий экран.
Уже даже и не знаю что на него думать.
вроде все описал, что по нему знаю сейчас. если что новое будет известно напишу.
пока, жду ваших мудрых советов и разбираюсь с ним дальше.
всем заранее спасибо, ваш ccdevice.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 08:27
У Вас происходит не "услановка стандартных драйверов" , а происходит распаковка их в Раму..., я в первую очередь попробовал бы поставить винду с другого дистрибутива... если не помогло - смотрел бы в сторону севера...
Но есть странность - с родным но бэдовым хардом все работает , а с новым нет ? это непонятно, посмотрите на каких каналах висят хард и сд... не сцепляются ли они между собой ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 09:16
дистрибутивы пробовал разные от сп1 до висты. никакого толку.
недавно нашел в интернете пост про прошивку биоса. поможет-ли или нет. а если бы на одном канале сидели бы и винт и сидюк что-то одно бы не определялось.
скорей всего север. прогрев ничего не дал. поможет ли замена?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 09:47
Я не сильно понимаю почему NMI ? это немаскируемое прерывание..с чего бы это... не трожте пока север, посмотрите правильно ли определяется объем памяти, что говорят тесты памяти, что говорят общие тесты мамы..и ставте пока одну линейку рамы, в какойнибудь один из слотов... Меняется ли от размещения рамы ситуация...
Проверьте напряжение питания рамы...
Север в последнюю очередь...непоятно пока - он, не он..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 09:49
А если вытащить CD, чтоб не мешал, и попробовать поставить винду с флешки?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 09:50
Биос тоже можно проверить (перепрограмированием с обязательным сохранением старого дампа) - но не сильно на него похоже...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 15:10
Склоняюсь к битой памяти, но не исключаю и того что винт не в порядке.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 15:36
сталкивался с подобной проблемой....замена HDD помогла ( при условии, что память действительно рабочая, как писалось выше), но в данной ситуации скорей всего память.....))))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 16:57
Я сразу грешил на память, перепробовал три разных заведомо рабочих планки памяти, результат тот же. Да и если это была бы проблема в памяти он писал бы адрес битого блока. А он кроме выше сказанного ничего больше не пишет. Где то конфликт в железе. Разобраться бы в чем именно. Я уже и не знаю на что думать. Попробую другой сидюк или жесткий диск. Через два дня напишу результат. Может что еще интернет подскажет.
