Текущее время: 20 мар 2026 00:41
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 15:34
Пришел ноутбук с проблемой "нет изображения". После вскрытия выяснилось что не поднимается питание процессора. Проц SR1HA погиб. После замены процессора на нем поднимается 1,75В. Нет сигналов NVDD_PWR_EN и DGPU_PWR_EN. Соответственно не поднимается питание видео. Проследить могу только до 14 пункта PM_DRAM_PWRGD (47 страница схемы ревизии 1.1). Этот сигнал есть. Дальше ничего не происходит. Что делалось: Проц ставился рабочий проверенный. БИОСы шились обе и дампами и нарезкой с оф.сайта, мульт меняный и шитый, хаб меняный дважды (2-ой раз снятый с рабочей материнки), все пересмотрел под микроскопом и сверял с фото из раздела "Фото плат" (соответственно снесёнки и различий не нашел). VR_SVID_DAT и VR_SVID_CLK постоянно в логической единице. Постов нет. Куда копать дальше - мысли кончились.
Прошу помощи! Может кто сталкивался...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 15:42
откуда стянули проц?
биос остался с донора?
bootguard в нём смотрели?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 15:45
Проц на сокете. БИОС с оф.сайта.
Оп, сорян, не на тот проц подумал.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 15:48
а инит вообще какой то есть?
что на пост карте?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 21:12
Никакого инита, посты 00.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 00:25
А без процессора если включить, сигналы не появляются?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 07:24
флеш вычитывается?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 10:59
Без процессора как положено выключается.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 11:00
Киселев (kkv6710) писал(а):
флеш вычитывается?
При включении есть недолгая активность на обоих флэшках.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 12:56
Попробуйте потребление замерить с оперативкой и без- к примеру. И родные ли флешки и проц? До вас плату никто не копал?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 14:24
А при чем здесь потребление?
Флэшки пробовал менять на всякий случай. Ставил как в схеме указаны. Да и стояли такие же.
Плата не копанная.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 14:42
с батарейкой включаете?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 14:53
Пробовал и с RTC и без, и с АКБ и без. Никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 17:14
Что должно происходить на ADAPTER_ID?
У меня при подключении ЗУ поднимаеться до 0,9В, потом падает до -0,25. Может быть здесь ему что-то не нравиться?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 19:43
Ноут заработал!
Смотрел шину EC_SMB, данные бегали, но мне показалось странным что они одинаковыми порциями бегают циклично. Решил заменить чарджер, так как он висит на этой шине, и все заработало.
