Текущее время: 15 мар 2026 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DNS (DNS W650SH) Выключается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018 20:18
Здравствуйте, помогите разобраться с этим ноутбуком!!!
Предыстория.....
Изначально ноут был куплен с платой W650SB, был залитик, на плате выгорело все, что связано с 5v.(думаю кз на 19v, так как в чипах дыры).
Пытался востановить, поменял все, что сгорело, но не вышло, где то еще в слоях походу сгорело.
Достал плату W650SH (6-71-W600-D03), на ней мульт с дырой, поменял, плата завелась, но она под LVDS, а мой c EDP (переделал, под EDP с удалением и заменой деталей) видео есть.
Все собрал, день он работал, все хорошо, но не работала камера, решил доделать. Разъем на камеру 8 пин, на W650SH - 6 пин, и нет питания на камеру, решил поменять микруху возле сокета проца, и ВСЕ. Теперь плата стартует, но Windows загрузить не получается, раскручивает вентилятор на полную через ~ 2мин. и выключается ( в BIOS так же).
Прошивал BIOS с чистым ME регионом, менял Q5 (по совету с форума) - не помогает. Знаю что может дискретное видео отвалится, но оно работало до этого. Шил BIOS от платы без дискретного видео- то же самое. Куда копать? как победить эту плату? Проц I7 4710. Какой был на плате, которую купил не знаю, хотя он же работал день. Охлаждение в норме, трубка греется, как включается вентилятор- остывает. С вентилятора сигнал о вращении до мульта доходит.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (DNS W650SH) Выключается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 07:43
"Микруха возле сокета" -это её позиционное обозначение? На плате вроде всё подписано ... http://s472165864.onlinehome.fr/anyware ... SH_ESM.pdf
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 11:56
Прошу прощенья. Микросхема U25, это питание камеры, но она как бы не причем вроде. Смущает отсутствие сигнала на 18 ноге мульта SMD_CPU_THERM. Там где то 350 мв, а когда запускается вентилятор, падает до 59 Мв. И нет не каких импульсов.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 13:13
если феном снимали и не сделали подготовку для более щадящего снятия микры, то и с сокетом косяк может быть. подключайте постку, посты огласите.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 13:33
Оно ж вроде работает 2 мин...
Сдуть U5-?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 14:07
Про сокет тоже думал, весь под микроскопом пересмотрел, вроде норма. Смущает отсутствие каких либо сигналов на 18 ноге мульта. Он думает что проц перегревается, и рубит ноут.
Сдуть U5-?
Снимал, результата нет
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 14:40
69-ю ногу мульта посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 14:58
Смотрел, и термоспротивление менял, на ней напряжение в момент включения 1.7 потом поднимается до 2.3 и вырубается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 15:11
Без терморезистора вырубается?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 15:16
Ах да, еще, при осмотре платы был обнаружен защитный диод D22 с дырой, и соответственно не было обмена по шине SMC_BAT и SMD_BAT. Диод поменял, и еще пришлось менять чарджер, обмен пошел, но не чего не изменилось. Может где в обвязке чарджера еще глянуть? Как это связано, не знаю
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 15:17
Вечером попробую
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 15:43
Может есть у кого рабочий дамп Bios и ME?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 15:55
Самые волшебные - тут : https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SH/ :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 16:02
Отсюда и пробовал
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 23:40
Вообщем попробовал еще раз прошил биос с сайта, отключал 69 ногу, все то же самое.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 07:04
Шили две флехи и мульт ?
По поводу D22 - могло и мульту достаться, батарею заряжает?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 08:27
Да шил обе флехи. мульт прошить не чем. Прошивал его через DOS обновлением с сайта. Мульт менял. Хотя не знаю живой он или нет. Покупал 3 новых, но их уже тоже все ставил. Поведение платы не меняется. Батарею видел, когда работал, но не заряжал, думаю эта проблема досталась от старого хозяина платы, в виде пробитого D22 и т.д. Может есть какая нибудь разница между ревизиями мульта FXA и FXS? Купил а они все FXS а стоял FXA
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 10:14
проца нету другого на подкидку?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 12:49
Нет к сожалению
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 13:06
Время работы зависит от температуры платы (конкретных узлов) ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 14:24
Нет. Вроде только отключилась, сразу включаешь и работает опять около 2 минут, ну или поменьше. Успеваю через DOS прошить и ME и BIOS
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 15:28
Шить программатором! МЕ в начале файла на 6МБ. Интересно, без ОЗУ вырубается так же?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 17:32
Так и прошиваю. Без памяти так же. Интересно еще должна ли плата запуститься без проца и памяти? На других стартует, а эта включится на секунду и рубится, успеваю только посмотреть что напруги подымаются.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 18:21
Тогда пойдём на МЕ,
Что туда зашивали и что там стало после включения ? (сравнить или выложить куда-нибудь)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 20:14
ALERT# на U5 6н посмотрите.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 21:14
andrey.br писал(а):
Тогда пойдём на МЕ,
Комментарий к файлу: это после влючения
после включения.bin [2 МБ]
Комментарий к файлу: этот записываю
ME Region.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 21:18
эта микросхема не распаяна. и все что со * тоже
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 09:04
Снять R184 попробовать...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 09:35
andrey.br писал(а):
Тогда пойдём на МЕ
Зачем)
На сайте выше рабочие чистые и "самые волшебные"(с), проверенные многократно
Надо только корректно определить, что шить - по стикеру на слоте памяти или внутри дампа поиском по "W650"
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
