Текущее время: 25 апр 2026 19:59
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 20:28
добавить в список
la-9511p
kb932bf
KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 20:40
stsaper писал(а):
добавить в список
la-9511p
kb932bf
нету там прошивки.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 21:24
barbosa75 писал(а):
stsaper писал(а):
добавить в список
la-9511p
kb932bf
нету там прошивки.
О_о ... может я ошибся. завтра посмотрю что именно и с какой платы сливал.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 00:09
hello
i received my programmer today, i have send you file for activating
so i'm waiting
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 01:19
интересно, где он его купил то
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 11:01
stsaper шаг контактов, верх/низ LEFT/RIGHT сможете описать по этой MB?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 16:25
Сергей Вертьянов
Добрый день!
Помогите разобраться с прошивкой мульта на материнской плате nm-a281 rev 1.0. Мульт был сгоревший, заменил на it8586e-fxs (стоял it8586e-fxa)
Проблема заключается в том, что мульт определяется программатором, но при записи появляются ошибки. (мульт определяется только в последней версии программы)
Питания на мульте присутствую (+3VALW,+3VALW_EC), земля программатора припаяна к земле мат плате.
Прошиваю редко, может что-то забыл(((
1.jpg [ 139.01 КБ | Просмотров: 7403 ]
2.jpg [ 133.97 КБ | Просмотров: 7403 ]
3.jpg [ 162.29 КБ | Просмотров: 7403 ]
4.jpg [ 148.86 КБ | Просмотров: 7403 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 16:33
dtvog
Try different EC, it was happening to me the same, the EC was faulty.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 16:46
dtvog ВСЕГДА Вас должно смущать если ID чипа в оболочке НЕ СОВПАДАЕТ с его названием!
У вас EC 8586, вот такое ITE ID вы и должны видеть в оболочке. Если как на картинках, то все дальнейшие действия бесполезны. Может пайка мульта, сопли, сам мульт ...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 16:48
Pityu
в первом сообщении не стал писать, но уже пробовал три новых мульта (два it8586e-fxa, и один it8586e-fxs)сними вообще ничего не происходит, последний мульт нашел на доноре материнской платы nm-a311, его программа определяет, но при чтении сохраняет не корректное содержимое, а при записи ошибка которую описал выше в посте.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 16:53
Сергей Вертьянов
id чип заметил что не совпадает.....
пайка хорошая, соплей нет....
уже были мысли что надо купить мульты в другом месте...
спасибо за ответы...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 15:33
dtvog писал(а):
Сергей Вертьянов
после замены мульта, нормально прошился
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 15:47
dtvog ну вот ... как-то даже скучно стало ))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 17:13
Добрый день. Где на Украине можно купить переходную плату для клавиатур с шагом 0,5 и 0,8. У Максима не увидел в продаже. Просто пользуюсь программатором V2.0, и очень неудобно паяться)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 17:23
berislav12 в комплекте со 2 версией была своя переходная плата.
У Макса будет через 2-3 недели.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 18:02
Разобрался, да есть такая плата(только зеленая), просто попался Asus UX305 а там шаг 0.8. До этого все под 1.0. Просто шлейф под 0.8 по ходу потерялся. Буду искать шлейф.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 14:35
HP Envy DAY31AMB6C0 IT8987E
The IO controller is detected but when try to read or write I get error message. I tried new controller but still the same.
Any ideas?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 19:49
Всем привет! (Прогер JIG V3.1) Такая проблема...Составил строку сигналов для:
Quanta R53 KB_pins=32 PD0=36 PD1=37 PD2=38 PD3=39 PD4=40 PD5=41 PD6=42 PD7=43 BUSY=45 STB=58 AFD=59 INIT=60 SLIN=61 KSI4=62 KSI5=63
Мульт: IT8518E Прогер выдает ошибку такого характера:
Soft version --> 5.4.6414.216
Mode selected --> ITE (IT8XXX)
FTDI driver version 21228
Version FW JIG M328_EPM240_v20
User select --> mirrored (32 pin FFC)
Information about the contact number is not found or false! PD0=
Прозвонил от мульта до самой Альтеры, сигнал проходит.
думаю вина в Мульте. Я прав?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 08:32
sapzea Да, вина не в мульте. IT8518E не прошиваемый ))
Да и версия уже 7.4 актуальная или у Вас клон на 5.4 ? ))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 10:49
The user did not click the reset button!
EPM240_v40
Please wait, update FW JIG
Current FW M328_EPM240_v40
New FW Vertyanov JIG FW_v41
Loaded to buffer bytes (dec): 12980
помогите у кого новая версия где взять monk356@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 11:16
monk356 новую версию где взять?
Вы серьезно? ))
На первой странице этой темы, в самом верху есть ссылки на софт от 2 и 3 версий.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 12:28
извиняюсь только пришел прогр. пишет
прог.jpg [ 161.62 КБ | Просмотров: 6802 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 12:38
скачивал с шапки 3 версия https://drive.google.com/file/d/10PROAY ... ME9me/view
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 14:15
monk356
1 Окошко появляется с просьбой нажать кнопку сброса?
2 Проверьте кнопку на программаторе - подглючивают иногда.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 14:52
Спасибо, вроде да,завтра проверю
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 11:40
Спасибо все помогло, дело в кнопке
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 08:06
Lenovo L560 / LA-C421P
LA-C421P KB_pins=32 JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 08:30
XENNOX Фото разьема нет у Вас? Шаг контактов какой был в разьеме? Первый с какой стороны?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 08:35
I'm not speaking russian. I'm using a translate extension.
Yes it's 1=1, I just tested/used the profile "LA-B102P KB_pins=26 LEFT JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10".
it works for the LA-C421P.
Used A-Type 32PIN 0.5Pitch FFC.
It's a 32 Pin socket. (Left (PIN1) to Right)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 09:00
XENNOX
1 on the motherboard keyboard connector pin pitch 05mm?
2 keyboard connector 30 pin or 32 pin?
3 if a FFC cable is inserted into the connector from itself, then the first contact will be on the left or on the right?
4 keyboard connector contacts at the top or bottom?
Senks
LA-C421P KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
