Текущее время: 05 май 2026 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 19:19
вот
W25X80_20181012_143913.rar [554.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 19:24
пробуйте
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 19:36
ситуация такая: мой китайский программатор CH341A автоматически не определяет чип W25X80-VSS, если вручную выставить w25x80 и считать то кроме букв F ни чего нет...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 19:56
флеш другую попробовать,возможно сдохла
w25x80 должна норм читаться и писаться
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 20:13
есть донорская плата, с которой я брал мультик WPC 8763 (extensa 4220 biwa mb 48.4h001.03m), подключился к ней, чип биоса определился как MX25V8005, 1mb 8bit считался, я сохранил бекап, он взаимозаменяем с w25x80 ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 20:16
пробуйте,хуже не сделаете
думаю оживет
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 20:21
посмотрел под лупой на этот что не определяется, маркировка: mx 15g 25L800 5m2c
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 20:27
да с донора снимите,прошейте и поставьте
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 20:59
такс).. значит снял этот что якобы не определялся с платы, установил другой, подключаю - тоже не определяется)
подключился еще раз к тому что снял (в снятом виде) - определяется как MX25V005, прошивку считал, сохранил.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 21:00
тоесть, чип биоса не определяется, если стоит на плате
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 21:21
залил в него ваш дамп, установил. индикации нет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 11:15
а если попробовать сделать так? http://bfy.tw/L7J4
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 16:08
а теперь время смотреть вычитывает ли мульт свой кусок прошивки и дальше уже разбираться
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 18:13
нет потребности, тему читал?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 18:14
как это проверяется?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 21:09
Кстати, на кнопке включения есть 3v , при нажатии становится 0, с 95 ногой связь есть...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 21:12
хотел бы подытожить всё, что бы люди могли составить мнение не перечитывая всё, и так:
Симптомы: нет ни какой индикации, лампочки не светятся, кулер не крутится, ни чего не греется...
что уже делалось:
- заменен мульт WPC 8763 на такой же
- Снялся бекап биоса, прошился другим бекапом (микросхема биоса определяется программатором только после снятия с платы, на плате - не определяется).
- напряжения:
на кнопке включения - 3V (при нажатии - 0) связь с 95ногой есть
DCBatout 19V
на 4 ноге U21 - 0.15
max 8717e - на 1 и последней ноге - 0
U63 Vout - 3v
MAX8744 LD05 - 5V
Max8744 5 и 6 ноги - 0V
WPC 8763 15 нога - 0
ECRST# - до конденсатора С286 есть 3v, после конденсатора - 0.
U25 Flash:
на 1,3,7,8 ноге - 3v
на 2й ноге - 1,5v
на 4,5,6 - 0v
если мерить омметром (не прозвоном) и ставить красный щуп на L то :
L22 - 930 ohm
L23 - 18,3 Kohm
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 21:25
на R93 сигнал RSMRST# - 3v
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 22:02
RN46 сигнал 3D3V_S0 (на всех ногах 0v)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 22:15
уж не знаю после чего, но ECRST# на 85 ноге стал 0V
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 00:06
Биос верни родной для проверки и проверь запитан ли он
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 02:27
прошил еще один какой-то - не появился, прошил родной - тоже не появился... точно помню что был, биос запитан так как и писал выше, исходим из того что нет ECRST# с родной прошивкой и с двумя другими, какие идеи? что нам даёт этот ECRST# ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 05:04
3D3V_S0 кз на землю это нормально?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 18:06
Как это может быть нормально? Нет конечно
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 18:13
куда смотреть, как найти? юг снимать что-ли..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 21:54
Вы можете снять юг и задаёте такие вопросы?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 01:30
ну как бы да, вот как найти где это замыкание? я что, писал бы сюда просто так...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 10:38
нашёл причину этого безобразия) пока биос паял, отошла одна ножка на мульте и коротнула с соседней, сейчас подкуплю немного инструмента что бы основательно всё запаять и продолжим...
cron
