Текущее время: 25 май 2026 20:59
 Заголовок сообщения: активация ленова
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 16:52
клиент принёс ленову edge 72 со слетевшим биосом,биос прошил всё зашибиська,но слетела активация,ставлю по новому систему,активирую её ивсё зашибиська,но проходит какое то время и опять пишит ,что система не активрована,как такую хрень победить?
 Заголовок сообщения: Re: активация ленова
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 16:54
7ка 8ка 10ка как нам то понять тебя Петрович.....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 16:56
серийники в прошивке есть ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 17:04
стоит восмёрка,думаю серийник прошит раз он конфликтует потом. :du_ma_et:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=749 ... 2A#p561188 биос отсюда брал
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 18:27
родной серийник вбей
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 00:06
неужели я похож на идиота. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 00:28
ладно раз нет толковых советов,тогда скажу ,что я думаю,как посмотреть в прошитом биосе серийник и потом поставить неактивированную 8 и туда вписать этот серийник?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 00:37
сейчас немного разжую ,чтоб предовратить глупые советы-биос прошил,старый биос удалил БЕЗВОЗРАТНО,т.к битые биосы меня не интересуют,ну как так как комп оказался на фирме,то надо всё по взрослому сделать,вроде вечером сделал,в понедельник ещё посмотрю.но полезные советы принимаются.советы-типо старый биос в корзине посмотри.вытащи.прошей.вставь,подр.чи над ним и т.д в топку. :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 02:34
тогда лечи сам, или отстань
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 12:31
хорошо :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 12:48
на влабе дали советы по существу,осталось только скачать MEInject ,где его взять?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 13:03
https://github.com/kolyandex/Intel-ME-r ... r/releases
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 13:05
спасибо.пойду думу думать. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 13:40
всё разобрался,вот кино ,которое позволяет за пять секунд поправить ключ.поиграюсь с лицензионными ключами :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 14:32
вообще всё не так,берёшь дамп с убитой платы(благо они есть)выдёргиваешь оттуда лицензионный ключ и в строке изменить ключ пихаешь туда лицензионный ключ.на влабе подсказали.всё тему можно закрыть. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 14:32
Так делать нельзя.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
