Текущее время: 04 май 2026 13:40
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 12:44
Уважаемые форумяане, помогите оживить пациента . Пришёл сильно перегретым , включается и реагирует на кнопку вкл , все питания поднимаются , шил биосы , видел тему на форуме про замену хаба - менял 2 раза , поменял проц,в инэте везде пишут что это ошибка определения объёма памяти , соотв память подкидывалась , у меня мысли закончились , сейчас ноут переведён в UMA дабы исключить видеочип .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 12:46
не у видел сразу , пост код EDh
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 13:01
без памяти тот же пост код , исходя из сценария выполнения постов биоса без памяти должен быть пост код ECh-определение типа памяти.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 01:37
был аппарат с такой же проблемой выяснилось что неисправен был видеочип (пришлось перевести в uma)
Какое потребление на лбп у ноутбука? реакция тока на память есть?
Тема тоже интересная есть http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=53259.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 06:57
M_A_RST#. питание на памяти. отрыв контактов слота озу.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 12:29
в UMA уже переведён,дабы исключить видеочип , потребление при включении 0.8 A вырастает до 1.2 А , что с памятью что без - одинаково .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 12:57
M_A_RST# - 0 v всегда (30-й пин) , питание +1.5VSUS есть ,+0.75V_DDR_VTT есть,+3V есть .......Выходит проц не снимает reset с памяти
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 13:07
на старом проце 00h , там все ясно , проц менял с донора , в дружественном сц есть полностью рабочая плата с А8 камнем от Асер , щас съезжу заберу , попробую заведомо рабочий проц .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 13:23
если в одном из слотов озу обрыв, то две планки работать не будут. только одна и в исправном слоте.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 13:24
в обоих аналогичная ситуация
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 13:25
при вставленной озу нет ресета
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 13:26
на обрыв прозванивали?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 18:51
прозвонил , причём именно с 30 пином слота не звонится , зато звонится с несколькими другими
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 20:16
вы не поняли. вытаскивайте озу и прозванивайте с вставленным процем на диодной прозвонке по всем контактам. где обрыв там "бесконечность".
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 23:38
я не внимательно прочитал. по пробуйте найти контакт на материнке и кинуть перемычку. на вряд ли проц неисправен.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 08:03
Может проверить повнимательней шину SMB_RUN_DAT, SMB_RUN_CLK. Что то много устройств к ней подключено...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 14:12
Вообщем после проведённого расследования выяснилось что клиент постоянно таскал ноут из комнаты в кухню, причём не закрывая , тоесть ноут гнулся постоянно , потом начал иногда не включаться , он его гнул и он заводился пока совсем кони не двинул , вообщем там обрыв межслойных , клиент решил дальше его не мучать , после предложенного ему взамен самсунга , ноут осмтавлен на доноры. Всем спасибо кто попытался помочь .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
