Текущее время: 14 май 2026 22:01
 Заголовок сообщения: aspire 5536 установка 216-0752001
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 18:25
Здравствуйте! Интересует, возможно ли установить на jv50-pu 216-0752001 вместо 4026? Видел в одной из веток, что нужно подредактировать биос. Дискретного видео нету. Буду благодарен, если кто-то поделится подобным опытом или, может, редактированным биосом.
Купить 4026 не проблема, хотелось бы немножко удешевить ремонт :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5536 установка 216-0752001
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 10:53
В принципе, можно попробовать. Давайте ваш биос.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 11:06
Т.е. сами даже попробовать разобраться не собираетесь? Инфа вся есть в свободном доступе
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 11:37
Да зачем ему пробовать и искать что-то
кинул клич - сейчас кто-нить суетнется и сделает; а ТС сэкономит аж 100 рублей
и половина его сообщений таких же - сделайте мне дамп
viewtopic.php?f=33&t=131388&start=0
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 13:19
Хорошо, попробую самостоятельно, о результате отпишусь. А все-то то спросил, есть ли у кого опыт такой замены. Набросились, коршуны.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 13:35
Вот же ж негодяи!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 14:02
может уже поздно но все же .
асер 5536 JV-50 с 026 севером видео встроенное
001 ставится без проблем но
нужно ставить проц атлон2\турион2 + зашивать биос от аспире 5542
полет нормальный дрова стают
торможения не наблюдаются
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 14:20
у вас сэкономить то не получилось 2001+проц = дороже чем 26 поставить.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018 00:45
Продолжаю тему...столкнулся с проблемой,что у поставщика все чипы 4026 бракованные,/он сам это признал/брал пару штук,одни проблемы,работают только на платформе где есть внешнее видео,посадил 2001 чип,нет картинки,биос от 5542,как советовали не подошел,даже по размеру не тот...может другая модель имелась ввиду?кто то может подсказать с чего биос залить?
Процы любые есть...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 15:55
Не полез у меня туда 2001, на внешке все ок было, а на матрицу моргал постоянно, и биос правил, и от другого бука брал, а когда поставил 4026 все стало ок.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 16:21
А кроме 4026 туда что то реально поставить?не найду сейчас нормального чипа...все новые с косяком...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 17:06
..таки, сложно вам поверить..в 4-х минутах ходьбы пешком..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 19:51
Где гарантия,что этот будет работать?проблемы именно с чипом 16-го года....проблему с подсветкой решил,теперь другая проблема,не видит никак WiFi модуль с этим биосом((((((
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 14:34
ого. етти с Украины оказывается?
тогда вобще не понимаю проблемы с чипами у него....
пусть говорит где брал...
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 14:41
Да впихнуть можно что угодно, биос только запилить надо!
Что то не верится о таом массовом браке, где покупаете?
Чипы сушите, катаете на свинец или на безсвинец ставите?
Берите чипы у boshetyn, и не будет проблем :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 18:39
да не первый день же чипы сажу...и сушу,и перекатываю на свинец...они работают,но только на платформе где нет видео,какие то глюки с видео начинаются,первый чип вообще с родным процом не захотел работать,только с каким-то другим то одним,драйвер на видео не ставился,2-й почему то давал жуткие тормоза в системе и потом драйвер слетать начал....беру старый чип,угретый вконец,сажу,всё работает без проблем...ну не бывает же чудес,всё перепроверено уже не раз было....система 10 раз переустанавливалась,винты разные ставились...замахал этот ноут,вот и решил 2001 туда как-то вкорячить,с ними ни разу проблем не было(беру всегда тут...https://dfi.ua/
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 18:41
ну все понятно
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 18:47
после слов ЧИП и ДФИ в одном предложении я думаю можно закрывать тему..................
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 18:50
Скажите где в Одессе можно взять нормальные?уже несколько поставщиков меняли,в DFI меньше всего проблем было,и гарантию дают хоть...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 18:52
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=861199#p861199
по поводу чипов - обратитесь к boshetyn
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 19:27
Ети - тут такая штука. если вы ищете минимум ценник и это главный критерий то это одно,если вы хотите качество и чтоб голова не болела то надо брать нормальные у нормальных продавцов,пускай дороже но зато гарантия. Я лично беру у Бошетунмая, проблем за пару лет не было, все косяки которые возникали это или недосел или еще чтото окромя чипа,а так качество на высоте
cron
