Текущее время: 25 апр 2026 19:58
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 09:13
I think I answered everthing in the earlier post ^^
1) 0.5mm
2) 32
3) left
4) bottom
I wanted to help that you can include the line in the settings.
I will check some other boards and post config if a board is not yet listed.
BTW what happens if I have custom lines and you update the settings and I download latest version?
Is it overwritten or do you merge it somehow? (I'm new to your programmer)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 10:28
Will overwrite completely. Save yourself your presets.
I don’t read your settings yet
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 17:40
ACER E5-571 MB Z5WAH LA-B161P REV 1.0
LA-B161P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
26 pin
1 pin JIG to end pin MB KB connector.
LA-B161P (JKB1) KB_pins=26 UP RIGHT 1MM KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 06 дек 2018 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 19:14
Thanks for the updated settings but google drive makes some problem.
Instead of the TXT it's downloading some pre-info-site.
"Google Drive can't scan this file for viruses.
We are experiencing technical difficulties. Would you still like to download this file? MB connection NUVOTON.txt (2.2k)
Download anyway"
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 14:26
Hevin-Sky KSO3=7 KSI4=16 KSI7=13 KSI6=24 KSI5=17
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 15:22
boro1234567 senks
Валерий Филяев (DaveGibson) а фото разьема нет у Вас? Шаг выводов, сколько контактов и где первый.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 16:02
hi,
since i bougth my programmer it has never succed to read or write ITE or IT chips.but it works fine with ENE chips. here are some pictures of error. so i need your support
vertya.png [ 73.35 КБ | Просмотров: 8589 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 16:18
alas3376 did you read the instructions? Do you follow the sequence of actions?
Photo connections or video will help to quickly and accurately indicate the problem.
Perhaps the problem is on MB
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 16:49
yes, i've read the instructions, i followed all the sequences. i have 3.3v on power boton and on the spi and kbc chip
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 17:29
please
You are not the first to believe that the problem is in the programmer. Can you have a copy and not the original?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 14:44
LA-E801P KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 разъем 32 pin стандарт. шаг
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 14:45
ЗЫ KB9022Q D
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 15:18
Вадим67 спасибо
LA-E801P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 08:39
Hi all, just buy the programmer v3.1. It says JIG not registered, on off counter=14. How to register the jig ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 09:20
sparrow2719
The program also writes what needs to be done and to whom to send mail ?
HERE
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 11:22
Soft version --> 7.4.XX.XX
1 Добавлена работа с платой расширения BIG_KB_TEST.
2 Добавлена проверка выходов ПЛИС ALTERA.
3 Счетчики чтения/записи ENE/ITE/NUVOTON/MEC.
С платой BIG_KB_TEST программатор работает и в атономе и из под оболочки.
Соединяется шлейфом на 32 контакта любого типа.
Джампер ставится как обычно.
Плата расширения ТОЛЬКО для проверки клавиатур с количеством контактов до 40 включительно.
Работать с EC с такой платой не получится.
BIG_KB_TEST.jpg [ 261.72 КБ | Просмотров: 8436 ]
В оболочке поляна увеличена до 40 включительно и добавлена подсказка по координатам замыкания.
Сканирующий ноль выходит из 14 контакта и принимается на 22. Поэтому и 22 <- 14.
40pin_kb.JPG [ 119.88 КБ | Просмотров: 8436 ]
Select mode -> Check ALTERA pin
Ничего от программатора отключать не нужно для проверки.
Проверяется проход MOSI на ноги от 1 по 32, выставляется лог 0 и лог 1 с контролем установки уровня на ногу.
Встроено пока как отдельная опция, а когда будут положительные результаты отлавливания пробитых выходов - встрою при работе с мультами.
TEST_PIN.JPG [ 42.39 КБ | Просмотров: 8436 ]
Про счетчики уже писал ранее.
Select mode -> Read JIG counters
JIG_COUNT.JPG [ 40.85 КБ | Просмотров: 8436 ]
PS BIG_KB_TEST первые 10 штук видятся по цене в 1000р и пока укомплектованы разьемами 34pin 1mm, 36pin 08mm. Могу поставить/приложить 32pin 05мм, но через 7-10 дней приедут 40pin 05мм. Цена не изменится. На данный момент 34pin 1mm и 36pin 08mm это максимально "широкие" разьемы под клавиатуры с ушками на шлейфе.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 00:28
Mr.Vertyanov,
Hi, trying to write to ite using vertyanov jig 3.1, got an error just like the picture said: there may be a problem with a block From addr: xxx to xxx FE FCH....but writing is done and verifying is done. What's wrong? is this sign of failure of write ?
If I try write using another EC file from another laptop, same size 128KB just for test purpose..it successful write but always fail on verify.
ITE Write.jpg [ 165.97 КБ | Просмотров: 8276 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 09:52
sparrow2719
If these addresses do not have data, then nothing to worry about.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 17:23
добрый день, не могу скачать soft для программатора, ссылка недоступна
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 19:10
Заикин Илья
в гугле пока не доступно .....
сменил ссылку на 1 странице - пробуйте
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 12:12
отпишу сюда на всякий случай-может поможет кому....
пришёл lenovo g50-30_NM-A311 с дохлым мультом.
поставил мульт связь с программатором есть но не читает и не шьёт
Программатор найден и готов к работе.
Подключите адаптер и продолжайте!
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
Number of VCOM ports found on the machine: 2
Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17
Communication with programmer installed.
Текущее время 15:32:29
Сохраняем в файл: D:\BIOS\notebook\lenovo\g50-30\ITE_слито-хз.bin
Начинаем чтение ITE ...
ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (Rxxx)
помучался - отложил , перечитал кучу тем, решил подключить кнопку включения, и о чудо - после нажатия кнопки мульт стал читаться.....ну и прошился.....
кнопку нажимал после соединения и подачи питания на плату, нажимаю чтение(запись) после чего жмакнул кнопку питания....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018 12:24
Доброе утро,нашли как прошить NPCE586HA0MX?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018 12:38
Psyjamm название своей MB напишите.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 02:00
Здравствуйте! Всех с наступающим новым годом! Купил программатор ver: 3.2. Дайте рабочую ссылку на софт ни где найти не могу. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 09:02
salih где купили? Все ссылки на 1 странице этой темы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 09:59
Купил тут https://www.partsdirect.ru/goods/517484/
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 11:59
прошу прощения, но немного рекламы
Кто ждал программаторы из Украины и других стран - так они опять приехали и доступны к продаже у меня в магазине и на ebay.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 20:32
Сергей Вертьянов
Есть ли возможность подключить EPF-module (для IROG и TPU) к программатору второй версии?
Если "Нет", то это из-за того что поддержка второй версии прекращена или аппаратные ограничения?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 21:24
Есть программатор, видимо, 2-й версии, тот что с перемычками. На нём написано rev_2d. Судя по виду софта (Vertyanov JIG ver 4.C.rar), который вроде бы под этот программатор, он не от него на самом деле. Нет расстановки перемычек для ножек на ITE (а судя по описанию перемычками вообще их не выбрать). Также при выборе для прошивки ENE KB90xx окно просто исчезает. Правда, если поднести мышь к иконке, то Windows отрисует окошко с одной кнопкой EXIT, но вызвать его на экран никак невозможно. Инструкция в архиве от вида программы отличается радикально. Старый софт потерялся, т.к. думал что всегда скачаю заново.
Подходит ли софт, Vertyanov JIG ver 4.C.rar, для программатора rev_2d?
Можно ли этим программатором шить IT8586E? Как? Панелька есть только от NPCE288N.
И, можно ли проапгрейдить rev_2d до последней версии?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 10:30
LSVPiter
К сожалению, для второй версии программатора не будет поддержки микросхем фирмы EXPLORE
alvd
Софт для вашего программатора на первой странице этой темы. Его версия 4.C и он подходит для ВСЕХ программаторов версии 2. Ревизия не имеет значения. Ревизия это некоторые косметические изменения топологии платы, разьемов, расположения деталей, типа корпуса м/сх. По железу они полностью идентичны.
Опишите более подробно ваши проблемы с программатором. Если ответ "разбавите" картинками - будет понятнее.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
