Текущее время: 17 май 2026 05:08
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 15:44
Аппарат ведет себя довольно странно. Если отключить ЦМОС батарейку, то при подключении питания аппарат включается и работает, но вот на кнопку включения никак реагировать не хочет. Сама кнопка исправна и питание приходит. Я грешу на элемент, к которому она подключена, читал похожую ситуацию про 701. Но вот элемент этот идентифицировать никак не удается. Может кто аналоги подскажет или даташитом поделится?
Комментарий к файлу: 5 выводов. к 1 и 2 подключена кнопка.
BLR22.JPG [ 88.55 КБ | Просмотров: 1096 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 16:07
Если одна из ножек идет на землю, то скорей всего это n-канальный полевик. Если на питание, то p-канальный. Должен работать в режиме ключа. Одна из ножек идет на южный мост
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 17:31
Ещё что-нибудь можете сказать?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 11:22
В общем то тему можно закрыть, проблему так и не решил.. аппарат ушел на помойку
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 11:46
Типовуха, если честно говаря. Менять надо было RT8203 и было-бы щястье. 8)
