Текущее время: 22 ноя 2025 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 16:19
Всем доброго времени суток. У ребёнка накрылся ноутбук в очередной раз, год назад отдавали в ремонт с таким же диагнозом,… на кнопку вкл. Ни как не реагирует. За ремонт отдали 5 000 руб…и вроде всё хорошо, всё заработало, но тут такая же фигня…ну и решили с сыном сами поковыряться, так малость занимаюсь мелким ремонтом и то только для себя, у людей не беру, а своё ковыряю. С компами дела совсем ни когда не имел. Ноутбук acer aspire 5560 платформа JE50 SB MB 10338-1. Естественно сразу стал проверять питание. При включении зарядки питание просаживает до 0,6 вольта. Пошарился рядышком мультиметром нашёл мосфет PU 3802 (P 14003EV) с коротким, выпаял, померил, точно коротыш, без него напряжение стало 19,7 в. Продолжил проверять рядом ещё два мосфета PU 4001 и PU 4002 тоже мне не понравились, короткого не было но не звонились как новые звоняться…Поменял все три…Запаял, но результата ни какого не получил. Я уже не говорю про дежурные напряжения, т.к. там всё по нулям, кажется что где то тут рядом что то, но уже так запутался, что не знаю в какую «сторону смотреть» где искать))) Отпаивал PR 4004 , напряжение востанавливается 19,7 в, но дежурное напряжение не появляется… Может кто подскажет с чего начать и куда ползти, буду очень признателен… Сопротивление на разъёме питания 188 к/оМ…
Комментарий к файлу: acer aspire 5560 схема
схема.pdf [3.79 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 16:22
....Да совсем забыл, Процессор вынул, оперативку вынул, даже биос отпаял на всякий пожарный...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 16:31
Ползи. Но это очень утомительно, долго и дорого:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 16:32
BT+ короткого нет?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 16:40
Спасибо буду ползти, и ребёнку будет интересно...
Grigoriy Mosin(gmosin) ...что касается ВТ+ не знаю,не мерил, найду на схеме где это померию и отпишусь, спасибо за подсказочку...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 16:43
дело ваше, пока схему я открыл... потом уже по ситуации....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 16:45
BT+..... 142 к/оМ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 16:55
на такие-же заменили P-канальные?
и при подключении Блока питания сколько напруга на BT+ ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 17:00
Заменил на такие же P1403EV8. Напряжение на В+ 0 вольт...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 17:06
BQ24745RHDR-GP всё проверять, и все замеры в студию....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 17:11
сейчас конечно всё промерию, но как может там быть напряжение если на входе разъема питания просаживает почти до ноля.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 17:24
проверить другим бп, или лабораторным блоком питания, может тупо блок питания не тянет(литики высохли).....
на крайняк подпаяться к плате в район AD+ проводами и с ЛБП(лабораторный блок питания) 19вольт с ограничением по току....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 17:28
Хорошо, всё понял...Но до того как менять мосфет пробовал блок другой, результата не дало.После замены мосфета признаюсь не пробовал другой блок питания.Сейчас попробуем...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 17:48
Попробовали, при подключении просаживает напряжение до 0,8 вольта
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 18:15
На истоке PU4002 какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 10:43
Сопротивление замерил по отношению к земле(-).
PU 4002 исток(123 нога) 1 ом-короткое
затвор(4 нога) 63 кОм
сток(567 нога) 149 кОм
PU 4001 исток(123 нога) 1 ом-короткое
затвор(4 нога) 99,5 кОм
сток(567 нога) 63 кОм
PU 3802 исток(123 нога) 63 кОм
Выпаял PU 4002 исток S(123 нога) 1,5 Ом
затвор G(4 нога) 63 кОм
сток D(567 нога) 1,2 мОм
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 11:08
Выпаял PU 4001 появилось напряжения на PU 3802 (на всех ногах 19,7 вольт)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 11:18
так у вас кз по DCBATOUT наверно
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 11:27
Здравствуйте. Так вот и ищу. Всё так мелко. Сопли вроде нет ни где, под микроскопом смотрел. Есть подозрение на конденсатор и сопротивление, не могу понять где они на схеме, везде всё звониться. Хочу отпаять, боюсь сдуть, такую мелочь ни когда не отпаивал, хотя когда то надо начинать))))
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 14:48
ЛБП вам нужен, без него никак. Ну или тепловизор. Но ЛБП дешевле в разы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 15:21
А не могла ли накрыться PU4003 BQ24745RHDR-GP. Что то всё на ей завязано получается. И сопротивления рядышком почему то на коротком. Может её выпаять или не стоит?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 15:24
не стоит , скорее 90% керамический конденсатор 1н из многих по линии DCBATOUT -без ЛБП очень сложно найти...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 15:26
Да,,, кондюки многие звоняться на короткое...А как с блоком их найти, просто ни когда не приходилось таким способом искать...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 15:27
ЛБП найду скорей всего и попробую поискать...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 15:32
ЛБП 30вольт 5 ампер минимум нужен чтобы в цепь DCBATOUT подать напряжение с ограничением по току - конденсатор неисправный нагреется....начинать с 1 вольта и поднимать напряжение пока ток до 2.5А- 3А поднимется точно нагреется неисправное...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 15:33
правда потом ожоги пальцев бывают)))
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 15:35
я юзаю 20а БП,агинь ваще)
правда пальцы постоянно поженные
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 15:38
Спасибо, я понял, да и почитал уже...Боюсь как что нибудь бы исправное не пожечь...Блочок нашёл, надо только проверить на исправность...Буду пробовать искать, может что и получиться...Большое всем спасибо...Что получиться постараюсь отписаться потом))))...Всем добра и мира))))
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 15:45
после PR4004 подавай чтобы его не спалить....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 15:47
Понял, спасибо
