Текущее время: 05 май 2026 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 16:08
И я бы все верхние ключи, куда DCBATOUT приходит, проверил бы сначала, вдруг там пробитый есть. Ну или подавать не более 1в.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 16:56
В смысле не более одного? Подавать вольт 20?ключи проверю... Или вообще отпаяю... Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 17:07
не надо 20 вольт подавать - начинать с 1 вольта и смотреть амперы с 2х ампер уже греться будет....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 17:11
закон ома проштудируй...U=I*R , у тебя R=почти 0
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 17:13
нашёл в нете)))
zakon-Oma-prostymi-slovami.png [ 28.37 КБ | Просмотров: 1600 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 17:22
подал 1 вольт допустим ток 1Ампер ничё не греется , затем 1.2вольта ток 1.5а , затем 1.5в ток 2ампера, с 2х ампер уже будет греться.....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 18:17
Если вы говорите про ключи Pu 4004 и PU 4005, то я их выпаял, а PU 4001 и Pu 4002 тоже выпаяны .
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 12:19
нашли конденсатор с коротышом PC4303
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 12:21
классика , можно без него попробовать пустить. 10мкф 25вольт....
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 12:22
DCBATOUT кз пропало? сначала проверить....
если кз ушло то вертать всё что снято назад.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 12:23
Короткое пропало, но надо ещё всё запаять на место...У меня мосфеты отпаяны были, память с биосом...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 12:24
Понял, спасибо, отпишусь как дела пойдут...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 17:25
Всё вроде запаял кроме биоса. Померил на ей на 6 ноге 1,6 в, на 7 ноге 3,2 в, на 8 ноге 3,3 в, на остальных 0...На PU4103 страшновато мерить боюсь коротнуть. на каких то двух конденсаторах около этой микросхемы померил 3в и 5 в...только не мог понять где для их обозначения подписаны, вообще не понятно...всё написано как то в куче, в некоторых местах вообще трудно разобрать...На дроселях нет ни каких напряжений...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 17:33
Флешку биоса надо было тоже сразу паять.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 17:40
запаяю, но я её уже перепрошил, поторопился конечно, но сохранил что на ей было...сегодня уже ни как не получается, завтра запаяю на свежую голову....А без биоса может и не быть каких то напряжений.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 11:24
Запаяли микросхему биос, появилось напряжение на дросельных катушках 3в. и 5в.загорелся синенький светодиод рядом с кнопочкой включения. При нажатии на кнопочку светодиод погас. Буду ставить процессор, оперативочку и подключать мониторчик.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 15:07
Поставил всё на место подключил монитор, на экран ни чего не выводит.При нажатии кнопки светодиод загорается. На разъёме кнопочки 4 и 5 вольта есть, дежурка есть, на дросельных катушках на всех по 1 вольту. Детальки вроде ни какие не перегреваются, на процессор поставил радиатор. Что дальше делать? Попробовать биос зашить какой был до этого.или дискретное видео отключать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 15:50
на дросельных катушках на всех по 1 вольту - это как?
дак сразу надо было всё вернуть назад....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 15:55
клаву усб подключи - если есть инициализация то капслок и нумлок будут реагировать...
при прошивке биоса снять батарейку биоса(кмос) ну и проверить еёё заодно.
на вга не все платы выводят изображение в досе(биосе).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 16:04
Pl 4105 - 5в., PL 4102- 3,3в., PL 4402 - 1,5 в., PL 4301- 1в., PL 4201 b 4201- 1в., PL 4601 - 1в., PL 9201- 1в.,
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 16:05
Хорошо спасибо...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 16:08
ещё её найти надо USB клавиатурку. Думаете пока биос не трогать, попробовать с клавиатуркой...?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 16:12
а если подцепить матрицу?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 16:13
я бы вернул всё родное и биос в том числе....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 16:14
Ща попробую...Не очень хотелось бы туда сюда, всё уже и так всё раздолбано, но ради эксперимента попробую...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 16:16
Ну тогда буду выпаивать биос. Просто я не уверен что родной исправен после таких неисправностей..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 16:20
А на PT 4205 должно быть какое то сопротивление?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 16:24
обычно после кз керамики биос выживает...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 16:26
термовоздушкой биос хоть 50раз меняй, паяльником меньше - могут дороги отвалится ...
