Текущее время: 07 май 2026 12:01
 Заголовок сообщения: Asus K40C rev.2.1 не включается.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 03:25
Всем привет!
Ноут Asus K50C не включается.
Платформа - Asus K40C rev.2.1
Дежурка - RT8206A
Мульт - IT8500
Юг - SIS968
Не подымаются силовые +3VSUS и +5VSUS.
Было обнаружено, что отсутствовал сигнал VSUS_ON.
Прошил BIOS, после замены мульта VSUS_ON - 3.3в
Далее заменил RT8206A.
Замеры на RT8206A:
6(VIN) - 19v
7(LDO) - 5v
14(EN1) - 3.3v
27(EN2) - 3.3v
Мульт запитан, генерация присутствует.
Самое главное EC_RSMRST# = 0.
FORCE_OFF# - 3.3v
LID_SW# - 3.3v
Вопрос в следующем, при активном сигнале EC_RST могут не подыматься +3VSUS и +5VSUS?
Или же при не сброшенном ресете силовые должны работать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40C rev.2.1 не включается.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 13:29
Если вы на 112 ноге замеряли, то это в борде этот сигнал называется EC_RSMRST#, на самом деле это PM_RSMRST#. Сигнал сброса мульта на 14 ноге, EC_RST#, судя по тому, что у вас поднят VSUS_ON, ресет с мульта снят.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 13:35
SUS_PWRGD на 67 ноге есть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 14:00
VSUS_ON - 3.3в должны быть +3VSUS и +5VSUS. если с мультом все в порядке то он должен снять ресет с моста.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 14:19
Замеры делал именно на 112 ноге, а 14 по борду FORCE_OFF# - 3.3в
67(SUS_PWRGD) - 0в, сопротивление по линии килоомы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 14:24
Мульта два разных ставил IT8502 и IT8500, может брак, но пока сомнительно.
Странно, но факт +3VSUS и +5VSUS не подымаются, сопротивления по линиям килоомы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 14:29
Для этой платформы есть Repair Guide, можно также скачать схему на K42F, там мульт такой же, поможет разобраться.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 14:31
U8101 что там по замерам.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 15:18
1 - 2в
2 - 2в
3 - 5в
4 - 5в
5 - 0
6 - 19в
7 - 5в
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0.9в
13 - 0
14 - 3.3в
15 - 0.4в
16 - 0
17 - 4.52в
18 - 0
19 - 5в
20 - 0
21 - 0
22 - 0
23 - 5в
24 - 5в
25 - 0
26 - 0
27 - 3.3в
28 - 0
29 - 2в
30 - 0
31 - 0.98в
32 - 5в
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 15:33
На 20 ноге вроде около 2в должно быть...сопротивление там какое?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 15:35
И есть ли вообще +12VSUS?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 15:52
более 30 килоом
Нету
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 15:53
Сопротивление по +12VSUS килоомы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 16:11
На D8101 на 1й ноге +5VO есть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 16:33
нету
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 17:38
А, ну да, че-то я протупил, думал что +3 и +5VSUS у вас поднимаются.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 17:47
Боюсь предположить, на кнопке-то вообще 3в есть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 18:43
ibfly, перемычки JP8101 и JP8102 если распаять, дежурки поднимаются? Жизнь то есть на затворах ключей?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 22:06
На кнопке 3в
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 22:24
Лет шесть назад было много тем про танталы на дежурке K40C...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 23:28
Таки да, дело было в танталах.
Старые проверил на емкость и ESR по параметрам живые, но с ними не работало. Так что вот так.
Инит есть, кино пошло. Осталось еще на тестах погонять, но это уже другая история.
Всем спасибо за помощь.
РЕШЕНО
