Текущее время: 21 авг 2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ноутбук DNS Clevo W650sr
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 12:44
Добрый день!
Платформа Clevo W650sr.
Не запускается.
Прошивал bios(только основной) появилась дежурка 3.3в, 5в как известно после кнопки появляется. На Bios никаких шевелений нет.
Горит зелёный индикатор, потребление 0,01-0,02в(скачет постоянно как будто пытается включиться).
На кнопке 19в есть, P2808 свои функции выполняет.
Если подставить аккум - заряжает горит красный индикатор - потребелние 2А.
Мультиконтроллер не отвечает на программатор Вертьянова, видать изза проблем на плате.
Мульт запитан, LID, rsmrst, SUSB#, KBC_RST - 3.3в.
Подскажите умную мысль, потерялся малость.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS Clevo W650sr
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 13:38
VVolfous, у Вас похоже автостарт, потому как SUSB# поднимается (мульт, хаб, периферия). А при подаче питания на плату, обмен есть флешкой?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 13:45
Нет, в таком случае тоже ничего.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 14:26
Ну если автостарт то и 5В дежурка по логике должна быть, разрешающий то есть для 5В? Сопротивление на 5В дежурке? До SUSB# должен быть SUSC#, что с ним? Внешний осмотр платы, усб разъемы на целостность и не только, так понимаю делали?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 16:04
На затворах по ключам 5в никаких сигналов нет.
Сопротивление 5в - килоомы.
SUSC# - 3,3в
Внешний осмотр это в первую очередь)
USB целые
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 19:50
программаторeу Вертьянова глубоко безразличны проблемы материнки. питание на мульте, правильное подключение, исправность самого мульта. тогда считает. PWR_SW# мульт отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 21:52
PWR_SW# - отрабатывает и в ручную проверял мультиметром и от аккума плата реагирует на кнопку вкл., но ведёт себя также как и от зарядки.
Скажите, пожалуйста, если с мультом бороться, читал на форумах, что именно эти мульты могут прикидываться трупами, а на самом деле живые но прошивать надо отдельно от платы, допустим через тетрис Вертьянова?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 22:47
USB смотреть не визуально, а d+ d- сопротивления мерить.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 23:13
если плата реагирует на кнопку, ну и сделайте замеры. да и по сигналам на мульте пройдитесь. [b]PWR_SW# мульт отрабатывает?[/b], а не кнопка.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 13:08
При подставленном аккуме PWR_SW# мульт отрабатывает.
Но сигналов на мульте никаких нет, ни LID`а - ничего, кроме питания кнопки.
На дежурном 3.3в - 0, соответственно и мульт не запитан.
На 5 в - 1,2в.
На всех USB - всё окей.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 13:14
На 5 в - 1,2в.
Это при питании только от АКБ?
По 5в ничего не смущает?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 13:42
Да, от АКБ такая реакция.
Меня вообще смущает ситуация что и 3в нет, они ведь до нажатия кнопки должны быть, а 5в совсем не должно быть.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 14:30
Ну да, похоже наличие дежурки 3В только от АКБ в этой схеме нормально, хотя странно. Но 5В дежурки не должно быть, это точно. Что на дежурке с VREGx, VREF, ENx?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 15:36
вы же в первом посте писали, что дежурка 3в появилась. ну и ищите почему мульт не запитан.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 15:55
Киселев (kkv6710), В первом посте был автостарт, а после него появляется дежурка только 3в.
AVN, Их нет: VREGx, VREF, ENx.
На VIN дежурки 1,6в от батареи, Такое напряжение после диода PD7. При подаче в обход диода у ноутбука случается автостарт и все симптомы описанные в самом начале.
И все VREGx, VREF, ENx появляются только после автостарта.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 15:57
так что у вас сейчас из напруги есть?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 16:06
3в должно появиться сразу при подаче питания(PU3). если шим запитан. разорвите PJ26 может хаб накрылся.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 16:39
Уточню:
Состояние с аккумом:
Автостарта нет. Реагирует на кнопку вкл., но потребление 0,01-0,02А. После долгого удержания кнопки отключается.
До кнопки включения - VREGx, VREF, ENx. - их нет, 3в нет, по 5в - 1,2в. По линиям сопротивление в кОМ. Питание дежурки - 1,6в, поле принудительной подачи питания в обход PD7, происходит автостарт.
После кнопки включения все симптомы как и при автостарте с БП.
Состояние с зарядкой:
Автостарт - горит зелёный светодиод. После долгого удержания отключается - горит оранжевый светодиод.
После автостарта: Мульт запитан, LID, rsmrst, SUSB#, KBC_RST, SUSC#, SUSВ# - есть.
Дежурка: до кнопки - 3в есть, нет 5в, как и положено. После кнопки: 3в есть, 5в нет.
Шевелений на биосе нет.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 17:00
мульт транслирует PWR_SW# в PWR_BTN#?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 17:09
DD_ON
PWR_BTN#
эти сигналы мульт по каким условиям отрабатывает ?
и отрабатывает ли вообще ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 18:25
Всё проделывал от зарядки, не от аккума.
PWR_BTN#:
До кнопки вкл - 3,3в, при нажатии вкл падает до 3,2в.
При отключении - падает до 0в.
DD_ON#:
До кнопки вкл. - 0в.
После кнопки вкл - 3,3в.
Ещё обнаружил убитую оперативную память на PL2 было 1 Ом, убрал память - 320 Ом.
Но ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 18:43
DD_ON# - отследите работу сигнала
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 18:47
Вот вам и зацепка, не сама же оперативка сдохла, тем более в кз ушла. Надо там покопать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 20:12
Лишенко Александр, DD_ON# нигде нет, потому как на схеме его формирования полевик PQ23A не открывается. Обвязка целая.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 20:43
DD_ON# так и не будет, если с мульта не выйдет DD_ON. мульт давно бы уже поменяли и прошили.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 20:53
Киселев (kkv6710), DD_ON есть, я выше описывал
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 20:59
Так, прошу прощения DD_ON и DD_ON# разные сигналы...
Я описался малость
DD_ON есть(выходит с мульта) и на гейте pq_23a тоже есть. Но в этой цепи не формируется DD_ON#, т.е. DD_ON# нет на плате.
Закажу мульт от безысходности и попробую всё-таки.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 21:03
если с мульта есть DD_ON то pq23A должен открыться и получите инверсию DD_ON.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 10:24
Добился открытия PQ23A, DD_ON# теперь есть, но никаких изменений нет, симптомы те же что и раньше.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 10:29
если у вас DD_ON# в нуле - то у вас должны открываться комутирующие и как минимум увеличиться потребление
