Текущее время: 14 мар 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Lenovo Y580 QIWY4 D25 LA-800 не включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 02:29
Всем привет.
Не включается Lenovo Y580 (QIWY4 D25 LA-800), не реагирует на нажатие кнопки включения ни с АКБ ни без неё.
Блок питания выдаёт 19.7v, на разъёме JDCIN1 оно присутствует, но до 16й ноги шим-контроллера PU401 RT8205LZQW напряжение не доходит.
Скачал схему на compal_la-8002p_r1.0, но не могу понять где оно теряется, видимо есть отличия с моей материнкой.
Пока вникаю в схемотехнику платы, может быть кто подскажет по опыту что проверить в первую очередь?!
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 QIWY4 D25 LA-800 не включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 03:02
Выяснил что сопротивление между 16й ногой PU401 RT8205LZQW и массой составляет ~1.5 Ома
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 09:50
После ключей на PR301 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 12:52
0v
0.1v появляется ~раз в секунду
поднимал PQ302 и PR301, КЗ со стороны PU401 осталось
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 12:54
на входе PQ302 19.2v
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 13:05
fetisov, ну какое там может быть напряжение, если на VIN дежурки 1,5 ома, и он соединяется с B+ перемычкой?
bmw.enginer, верхние ключи всех преобразователей проверяйте на пробой для начала, если все живы - ЛБП в помощь (методика поиска КЗ с помощью ЛБП описана на форуме многократно). Если нет лабораторника, то ищем методом исключения - почти перед каждым узлом питания есть перемычка или дроссель, выпаивая которые отключаем узел от B+, и проверяем сопротивление на B+. И судя по тому, что зарегистрировались недавно, то стоит почитать вот эту тему для начала
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 13:09
Да я на это и хотел намекнуть человеку :)
А так стандартная ситуация, да. КЗ по B+.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 13:16
читал про методу по поиску КЗ с помощью ЛБП другой пост, спасибо за эту ссылку
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 13:21
Понятно, ну о-очень тонкий намек получился :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 13:24
AVN, пусть сам додумается. Потом проще будет. :)
bmw.enginer, только обязательно проверьте на пробой все преобразователи. Иначе ремонт может стать дороже :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rusy23, Yandex [Bot]
