Текущее время: 21 авг 2025 11:23
 Заголовок сообщения: Quanta r-75 уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 20:55
Добрый всем день.
Попала на ремонт quanta-r75 залитик вейпом с попыткой ремонта.
Восстановил обвязку чарджера - ушли сопротивления pr220 pr234. Был дохлый мосфет на питании оперативки и шимка оперативки. Заменил. Без проца начался старт. Соответственно не поднимаются пара напруг - сейчас не помню, какие именно, но en по-моему у них был от проца.
При подкидывании проца A8 5500 уходит в защиту. Отрубает чарджер bq728. Сопротивление проца 0,5 Ом. Это норма или мало? Носил к товарищу, подкинуть "живой проц" нашли какой-то у него А8 вроде совместимый показал тоже около 0,5. Но запускать с ним побоялся. PR234 поставил пуля в пулю с такой же цепочки.
quanta-r7x-1a hp-pavilion-15-17-.pdf [963.17 КБ]
 Заголовок сообщения: compal lz-75
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 21:10
И снова здравствуйте. Залитик.
Было много гнили (лежал 3 дня в воде и месяц им пытались пользоваться).
Сейчас из проблем остается:
зарядка батареи.
Батарею естественно подкинул другую заведомо исправную такую-же по форме и подобию. Мыргает белый светодиод. При запуске винды отображает - подключена, заряжается. Но не заряжается.
на клеммах батареи BT+ при подключенном БП напряжение выше, чем просто с батареей.
BATT_SENSE тоже так понимаю все норм, раз ноут определяет подключение батареи?
Цепи BAT_SCL и BAT_SDA сейчас в норме и до мульта и до батты. Какая-то инфа по ним забегала.
Что еще может быть? Куда копать? С батареями как-то не приходилось разбираться
 Заголовок сообщения: Re: Quanta r-75 уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 14:04
запущена ли реально зарядка можно увидеть осциллографом на PL10- импульсы амплитудой порядка 20 Вольт.
какая инфа?
уровень зарядки смотрите как изменяется или изменяется ли , хоть аидой, хоть батмоном.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 14:05
импульсы на PL10 конечно cо стороны ключевых элементов ( шима )
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 13:53
r-75 сделано. Проц дохлый. На A8 0.5 Ом не норма.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 16:39
тут похоже сбойнул форум.
топики как-то сплелись замысловато: один про проц , другой про батарею.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 19:05
Добрый всем день.
Исправный проц или нет это никак не может повлиять на чарджер!! чарджер отключает защиту по 19в, и если у вас при вставленном проце отрабатывает защита по 19 то у вас пробиты верхние ключи по питанию проца.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], deepline, gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
